    Очень тихий звук на планшете
    Вт, 12.02.2019, 09:47 | Сообщение # 1
    трактор
      Постов: 21   ОК
    здравствуйте.у меня такая проблема.имеется планшет Мегафон логин2.громкость звука очень низкая(через штатный динамик)через наушники всё нормально.
    Вт, 12.02.2019, 11:09 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    трактор, А динамик то целый...Они имеют свойство высыпаться...
    Вт, 12.02.2019, 11:13 | Сообщение # 3
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Если громкость стала низкая со временем, то возможно поможет чистка мембраны динамика или его замена.
    А если была низкая изначально нового планшета, тут уже сложнее.. Типа установки дополнительного усилителя.
    Вт, 12.02.2019, 12:40 | Сообщение # 4
    трактор
      Постов: 21   ОК
    динамик заменил.никакой разницы.
    Вт, 12.02.2019, 18:11 | Сообщение # 5
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Цитата трактор ()
    динамик заменил
    Динамик соответствует мощности и сопротивлению, родного?
    Ср, 13.02.2019, 10:15 | Сообщение # 6
    трактор
      Постов: 21   ОК
    да соответствует(заменил на оригинал)
    Ср, 13.02.2019, 12:23 | Сообщение # 7
      Постов: 1693   Друзья
    трактор, Ну что сказать...Ты же сам не полезешь искать в нём усилитель звука,По крайней мере попробовать добавить хотя бы один каскад на кт 3102 с питанием от родной схемы.Или нести в ремонт,но долго и дорого и не факт что после ремонта аппарат долго прослужит.У меня ребятки с этими балалайками достали,но в основном всё у них экраны не терпят,ломают,и как правило после замены хватает на 5-6 месяцев и начинаются глюки по всем фронтам.
    Ср, 13.02.2019, 17:21 | Сообщение # 8
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Как часто пользуемся наушниками? Может проверить разъем наушников те контакты которые замыкают, размыкают выход на динамик. А так-же пайку разъема на предмет микротрещин.
    У меня после замены работает около 3 лет, китайский с али . Не оригинал углы обзора не очень.
    Ср, 20.02.2019, 19:44 | Сообщение # 9
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Можно скачать приложение-усилитель звука называется....я пробовал,динамик аж разрывается....
