    • Страница 2 из 2
    Выбор термопасты на низкие температуры
    Пт, 25.01.2019, 19:53 | Сообщение # 11
    URBAN
      Постов: 30   Х
    А как ведёт себя алюминий притаких температурах вообще ?
    Я бы влил жидкий алюминий в поры образца , это бы скрепило их и вытеснило воздух из пор. Поры можешь сформировать искусственно изначально на образце . Только форма пор должна напоминать типа стержней , которые при охлаждении будет всё сильнее " обнимать " сжимающийся алюминий .
    Потом крепи хоть на стержень , хочь - вставь , ввинти в стержень , можно сформировать стержень литьём :
    Файлы: 6147675.jpg (19.2 Kb)
    Пт, 25.01.2019, 20:10 | Сообщение # 12
    khiggs2013
      Постов: 13   ОК
    URBAN, В принципе алюминий как и медь, с теплопроводностью всё норм на низких. Идея то хорошая, но образец маленький(5x5x3mm), а самое главное это керамика. Можно ли засверлиться не знаю. Но трескается очень быстро при воздействии. Образцов мало и экспериментировать с этим очень не хочется..
    Пт, 25.01.2019, 21:33 | Сообщение # 13
    URBAN
      Постов: 30   Х
    Ты не понял - погрузи образец частично в металл и дай остыть , но почему именно алюминий ? , а не сплав вуда или розэ ? - где образец подвергается температурному возздействию негубительному для керамики ?
    Сб, 26.01.2019, 02:24 | Сообщение # 14
    mehanik_ru
      Постов: 145   ОК
    Цитата jank59288 ()
    из индия. Выковыривали его из советских германиевых транзисторов.
    Индием в них был немного легирован германий.
    Цитата Лекс59 ()
    свинцовые пластинки
    Свинец при охлаждении звенит как сталь, но излишнее тепло отвести должен.
    Только не применяй чистое олово - рассыпается. biggrin
    Пн, 28.01.2019, 09:53 | Сообщение # 15
    khiggs2013
      Постов: 13   ОК
    URBAN, Да, можно и так, только этот сплав тоже нужно крепить как то к алюминиевому держателю..
    Пн, 28.01.2019, 10:22 | Сообщение # 16
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    В порядке бреда.
    В аллюминиевом теплоотводе углубление по форме образца. Капля ртути. Образец не сильно прижимается к теплоотводу.
    Если с прокладками не получается, то только притирка поверхностей.
    Пн, 28.01.2019, 18:45 | Сообщение # 17
    kotletnet
      Постов: 41   Друзья
    На мой взгляд масса образца по отношению к аллюминиевой поверхности слишком мала. Охлаждать будут скорее всего поверхность. Таким образом образец за счет малой массы быстро станет нужной температуты. Достаточно хорошего прижима. На крайний случай тот же индий, как очень пластичный материал. Но ТС не полностью озвучил условия, как то чистота поверхности материалов или требуется ударное/шоковое/резкое изменение температуры
    Добавлено (28.01.2019, 19:48)
    Напыление металла в вакууме и пайку не рассматривали?
    Ср, 30.01.2019, 00:46 | Сообщение # 18
    mehanik_ru
      Постов: 145   ОК
    Керамика.............
    Глянцевая или матовая?
    Если матовая, есть смысл на поверхность нанести слой серебра, чтоп было черным-черно, ну или сразу реакцию серебряного зеркала. А потом залудить........
    Ср, 30.01.2019, 09:30 | Сообщение # 19
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Это очень непростой вопрос.
    Т.с. пишет, что это все должно работать в глубоком вакууме.
    А в вакууме полностью отсутствует контактная теплоотдача. Только излучением.
    А чем меньше прогрет образец - тем меньше он излучает.
    Т.е. подложка прогреется и процесс охлаждения почти остановится. Как это решается на космических аппаратах я не в курсе.
    Подозреваю, что именно поэтому не вышло с подземными лодками - некуда отдавать тепло реактора. Но там грунт имеет просто плохую теплопередачу, а в вакууме она просто нулевая.
    • Страница 2 из 2
