    Медицинские приборы
    Пт, 21.04.2017, 18:19 | Сообщение # 151
      Постов: 7398   *
    Нет, 0,0003.
    Вс, 23.04.2017, 10:23 | Сообщение # 152
    нео5300
      Постов: 16   ОК
    Maestro, а там написано что VD4 - Д815Д, КС512А или импортный с напряжением стабилизации 12 В .а можно Д814Д металл, Стабилитрон кремниевый, малой мощности, 12В поставлю .и еще а можно корпус из пластика сделать ?
    Вс, 23.04.2017, 10:56 | Сообщение # 153
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Идёт самовозбуждение с данамика в микрофон - уменьшать усиление , фильтровать , подальше разнести и расположить на 180 градусов спиной друг к другу микрофон и телефон .
    Добавлено (23.04.2017, 11:56)
    Цитата Эмиль ()
    Отсоединил С1 от микрофона, гудение исчезло. Посоветуйте что дальше делать?
    Воткнуть динамик в ухо , когда подкинешь микрофон назад !
    Чт, 27.04.2017, 04:12 | Сообщение # 154
    нео5300
      Постов: 16   ОК
    Maestro, не ругайте меня я начинающий радиолюбитель я не видел конденсаторы на 300пифокорат бачонками К50-35 или аналогичные.и что на счет корпуса? и можно их заменить заранее благодарен.я живу в маленьком городе и каждый раз ездить на 100км за радиодеталями накладно.у нас в городе не продают.
    Чт, 27.04.2017, 09:36 | Сообщение # 155
      Постов: 7398   *
    300 пФ можно ставить любого типа, абсолютно любого, не обязательно бочонками. И не обязательно строго 300 - можно +-50%, всё равно частота резистором настраивается потом. В принципе даже с 1000 пФ работать будет.
    Сб, 06.05.2017, 05:05 | Сообщение # 156
    нео5300
      Постов: 16   ОК
    Maestro, спасибо большое
    Добавлено (06.05.2017, 06:05)
    megos, кто то обещал выложить ионизатор ?
    Сб, 06.05.2017, 10:08 | Сообщение # 157
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    люстра Чижевского, ионизатор - вещи интересные, но не раз встречались рекомендации обзавестись или изготовить перед их сборкой киловольтметр, для их настройки. И самое не простое здесь (при самостоятельной сборке) добыть высоковольтные резисторы, например марки КЭВ на десятки и даже сотни мегаом. И лучше добыть потому как если покупать то стоят они весьма не дёшево
    Сб, 06.05.2017, 13:34 | Сообщение # 158
      Постов: 7398   *
    Можно и без них конечно, там токи слабые...
    Сб, 06.05.2017, 17:25 | Сообщение # 159
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    Речь веду исключительно про вольтаж, на люстре Чижевского напряжение 20 -30 киловольт, если меньше 20 то изделие предлагается считать неэффективным, м/метр меряет до 1000 В. И как быть? Интересуюсь не из праздного любопытства, давно требует ремонта ионизатор а как это сделать без замеров напряжения на выходе устройства?
    Сб, 06.05.2017, 19:29 | Сообщение # 160
      Постов: 7398   *
    По искре мерять - что ж проще?
