    • Страница 2 из 2
    IMAX B6AC проблема при зарядке и разрядке NiCd
    Чт, 07.01.2016, 13:48 | Сообщение # 11
    Jek27
      Постов: 6   ОК
    во время зарядки порядка 1.6В, до зарядки на аккумуляторе 1В, при начале зарядки он практически сразу выключается и пишет, что заряжен. Я пропаял диод, что показан на последней картинке, первый раз прошло также, сейчас вроде зарядка пошла нормально. Может быть такая проблема из-за непропайки этого диода?
    Чт, 07.01.2016, 18:10 | Сообщение # 12
      Постов: 3056   U
    Jek27, Прежде чем мы дальше будем с тобой общаться, выше посмотри правила и в них прочитай хотя бы как правильно вставлять фото. В этот раз я фото открыл как надо, но если подобное повторится, накажу.. dry
    Чт, 07.01.2016, 18:12 | Сообщение # 13
      Постов: 3056   U
    Может быть всё что угодно, в плоть до того что этот же диод с виду исправный может тут просто не работать по разным причинам.
    Чт, 07.01.2016, 23:20 | Сообщение # 14
    Jek27
      Постов: 6   ОК
    После пропайки диода пока работает нормально.
    По фоткам все понятно, жаль не просматриваются перед отправкой кнопкой Просмотреть. И длину и ширину фотки указывать обязательно?
    Пт, 08.01.2016, 01:26 | Сообщение # 15
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    нет, жми как есть. Если разопрёт на весь дисплей - можно отредактировать .
    Сб, 27.02.2016, 00:04 | Сообщение # 16
    skripach19
    всем привет ! помогите плиз чайнику.Зарядка imax b6 .Заряжает один акум гидридный или литтиевый нормально ,но при попытке отбалансировать или зарядить несколько штук пишет conection break как быть может кто сталкивался?
    Чт, 04.06.2020, 10:10 | Сообщение # 17
    badrobinzon
    Цитата Jek27 ()
    Выписал неоригинальное зарядное устройство IMAX B6AC в али. С недельку вроде бы все работало нормально, сейчас при старте зарядке NiCd аккумулятора 1,2В менее чем через минуту пишет что заряжен, тоже происходит и при разрядке аккумулятора. Пробовал уже несколько аккумуляторов, результат тот же. Подскажите пожалуйста в чем причина и как ее исправить?
    Вот сейчас столкнулся с такой же проблемой и плата такая же. Не разряжаетNi-Cd пару секунд и считает что напряжение менее 1 в хотя это не так. Ничего не горело не грелось непропаев не увидел.Самое интересное что LiI нормально заряжает и разряжает. Проц какой то левый так понял Zilog прошить не вариант. Заказал новый оригинальный -еще раз убедился что скупой платит дважды angry
    • Страница 2 из 2
