    • Страница 3 из 9
    • 5
    • 8
    • 9
    Зарядное Spark3
    Пн, 22.12.2014, 16:14 | Сообщение # 21
    aziat
      Постов: 45   ОК
    а у меня простая...заводская...
    Согласен. Всё простое гениально.
    Добавлено (22.12.2014, 17:14)
    Кто пробовал ПОДКЛЮЧИТЬ зарядное к компютерному ПБ и что не получилось?
    Пн, 22.12.2014, 16:32 | Сообщение # 22
      Постов: 7398   *
    Ничего не получится, схеме требуется переменка 100 Гц от выпрямителя (там где 2 диода). Оно как генератор импульсов для нормальной работы.
    Вт, 30.12.2014, 02:23 | Сообщение # 23
    no
    Возник вопрос
    Будет ли работать данное ЗУ, точнее возобновит ли автоматом, заданный ранее (до "пропажи" сетевого питания) режим работы (зарядку АКБ), после отключение – включения сетевого напряжения (220В), если во время отключения Spark3 оставался подключенным к заряжаемому АКБ?
    Или опять, заново нужно "програмировать" и запускать в ручную?
    Пт, 16.01.2015, 10:16 | Сообщение # 24
    aziat
      Постов: 45   ОК
    Естественно заново нужно "програмировать" потому что программа обнуляется. Хотя, я думаю, это не сложно решить.
    А кто побовал? 100 Гц можно взять не только от сетевого трансформатора.
    Пт, 16.01.2015, 11:03 | Сообщение # 25
      Постов: 7398   *
    Не только. Питал и от электронного, где 100 герц присутствуют тоже, правда промодулированные 30-ю килогерцами (фильтровал конденсатором 0,1мк) - работало.
    Сб, 24.01.2015, 09:39 | Сообщение # 26
    aziat
      Постов: 45   ОК
    Я извиняюсь за неправилный ответ: после отключение, а затем включения сетевого напряжения 220В (через любое время) нужно только включить заряд (кнопкой "вверх").
    Все, ранее установленные, значения "U" и "I" сохраняются.
    100Гц можно подать от простого генератора на NE555
    Сб, 24.01.2015, 13:38 | Сообщение # 27
    Ghost4198
      Постов: 2   ОК
    Схема если кому нужно. Некоторые номиналы не известны.
    Файлы: zarad-spark.pdf (54.9 Kb)
    Пн, 26.01.2015, 12:21 | Сообщение # 28
    no
    Цитата aziat ()
    Я извиняюсь за неправилный ответ: после отключение, а затем включения сетевого напряжения 220В (через любое время) нужно только включить заряд (кнопкой "вверх"). Все, ранее установленные, значения "U" и "I" сохраняются.
    ok.спасибо.
    А если делать "разрыв" (периодически) цепи управления симистора (к примеру через АОУ103В1 или что-то другое), как себя может повести схема?
    Симисор не накроется? и будет ли вообще работать такая схема с паузами отключения управления симистора, к примеру на 10- 30 сек?
    Вт, 27.01.2015, 13:06 | Сообщение # 29
    no
    что то типа того:
    Файлы: 5548697.jpg (20.2 Kb)
    Вт, 27.01.2015, 19:01 | Сообщение # 30
    Хорошо что не купил этот волшебный набор smile с массой чудных косяков,,,пронесло
    • Страница 3 из 9
    • 5
    • 8
    • 9
