    Ремонт зарядного устройства орион PW 325
    Ср, 18.11.2020, 06:16 | Сообщение # 1
    sergant1902
    Всем привет.При включении прибора в сеть загорается зеленный индикатор на приборе,при этом сразу включается вентилятор охладения.Напряжение на зажимах(крокодилах) к аккумулятору 15,29В. на вентилятор 9В.При включении нагрузки в виде лампы 12В.30ватт.напряжение на крокодилах падает,а на вентиляторе растет до 20В.При этом вентилятор сильно крутится и слышен писк из прибора.Куда копать?где искать причину такой работы вентилятора?
    Файлы: 1129687.png (282.1 Kb)
    Ср, 18.11.2020, 18:13 | Сообщение # 2
    Проверить, есть ли обратная связь с напряжения вентилятора и до 9 ноги микросхемы . Проверить выделенные элементы.
    Файлы: 6864028.jpg (42.5 Kb)
    Ср, 18.11.2020, 18:34 | Сообщение # 3
    Sam
      Постов: 2341   U
    Есть целых две темы по этому аппарату
    https://radioskot.ru/forum/6-6032-1
    https://radioskot.ru/forum/6-2986-1
    Ср, 18.11.2020, 19:14 | Сообщение # 4
    Потом объединю все в одну.
