    • Страница 2 из 2
    Повербанк на 2-х биполярниках, нужно изменить схему
    Вт, 28.07.2020, 01:27 | Сообщение # 11
    derba
      Постов: 707   U
    Цитата askit2008 ()
    повербанк значит 4.2 на входе а тут 5 на выходе я бы посоветовал половину витков с дроселя скинуть
    Зачем? Не надо ни чего отматывать. Ну будет меньше частота, ну и что?
    Вт, 28.07.2020, 04:34 | Сообщение # 12
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    частота будет выше.
    напишите что надо сделать.
    Вт, 28.07.2020, 17:26 | Сообщение # 13
    derba
      Постов: 707   U
    Надо схему поменять. Вместо повышайки (бустер) сделать понижающий (чоппер) преобразователь по схеме генератора тока. Вот, такая схема делалась в железе много раз. От с1 и индуктивности зависит частота. Ток мало отличается при начале зарядки и в конце зарядки, и даже при КЗ (схема абсолютно не боится КЗ) ток практически остается тот же самый. Зависит от R1.
    VN1 транзистор с большим К усиления. к примеру, ВС557С. VT3 так же, к примеру ВС547С. VT2 подойдет полевик с N каналом на ток более 10А , к примеру IRF44Z. Диод, после полевика (он в схеме один) любой быстрый диод, на ток 2 и более ампер, к примеру HER206, HER506. Напряжение на входе от 8в (меньше полевик может полностью не открыться), и максимум 20в (больше может сгореть полевик, у него ограничено напряжение на затворе 20в).
    Да, еще, резистор R4 - 2 ватта.
    Файлы: 5826362.png (19.7 Kb)
    • Страница 2 из 2
