    • Страница 2 из 3
    Защита от перезаряда аккумулятора авто
    Сб, 29.02.2020, 18:26 | Сообщение # 11
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Если преобразователь 24/12 В не дает всплесков при пропадании/появлении входного напряжения то ENERGI ничего не будет,можно даже в разрыв плюса ENERGI поставить мощный диод-он не даст заряжаться резервному аккумулятору,зато на нем гарантированно не будет перезаряда
    Чем заряжаете ENERGI?
    Сб, 29.02.2020, 20:46 | Сообщение # 12
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата оксана0399 ()
    Так делают только идиоты, один акк сдыхает гораздо раньше срока
    Ах!ну да!кругом одни идиоты кроме... biggrin
    От чего он сдохнет?от нагрузки 20-30W? biggrin
    Тем более через годик можно к другому АКБ подключиться.
    Кстати,помогает обслуживание акб я слышал от преждевременного выхода из строя...
    Сб, 29.02.2020, 21:34 | Сообщение # 13
    АЛЕКС2281
      Постов: 10   ОК
    там русским языком написано: исх.ток 24в,потом конвертор с питанием на магнитолу и др.потребители,а паралельно конвертору ИБП 12в 7а.
    Не уж то нет ни одного просвещенного по этой теме ?
    Сб, 29.02.2020, 21:47 | Сообщение # 14
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Так просвети ибп это что просто аккумулятор или еще какая схема есть в нем.
    Сб, 29.02.2020, 22:03 | Сообщение # 15
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Так вроде написано понятно,я сразу понял-
    ИБП=источник бесперебойного питания,то есть "ИБП ENERGY 12 вольт 7 ампер/часов"=источник бесперебойного питания фирмы ENERGY,номинальное напряжение 12 вольт,емкость 7 ампер/часов,короче обычный аккумулятор 12 в/7 ач
    Автор подключил к бортсети преобразователь 24/12 вольт,к выходу преобразователя автомагнитолу,но иногда на входе преобразователя пропадает 24 вольта,соответственно и на выходе преобразователя оно пропадет,потому к выходу преобразователя подключен аккумулятор ENERGY,вопрос про заряд этого аккумулятора ENERGY
    Свою версия ответа я выложил выше
    Сб, 29.02.2020, 22:16 | Сообщение # 16
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Только надо чтобы на выходе конвертера напряжение было немного выше чем на аккумуляторе. А может и нет.
    Сб, 29.02.2020, 23:05 | Сообщение # 17
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    ИБП-это источник бесперебойного питания выдающий на выходе 220V,в данном случае,с батареей 12V 7A,на фига его пхать в КАМАЗ если только не использовать по прямому назначению?
    Если только
    Тогда при чем тут ИБП если взят просто АКБ?
    А найти просвещённого в этой теме будет трудно с такой подачей информации.
    Сб, 29.02.2020, 23:13 | Сообщение # 18
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Может быть на любое напряжение а не только 220в, просто у тебя такие ассоциации. biggrin
    Сб, 29.02.2020, 23:32 | Сообщение # 19
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Возможно...но у меня сомнения что они существуют...
    Хочу посмотреть на таких!
    Вс, 01.03.2020, 10:00 | Сообщение # 20
    АЛЕКС2281
      Постов: 10   ОК
    Булат.
    В том то и дело,что ИБП находится в цепи постоянно -при провалах напр.он компенсирует,а при выкл.зажиг/откл.питан. сохраняет дежурный режим на магнитоле.
    46БРАТ46.
    Добавлено (01.03.2020, 11:17)
    vrytsev.
    И я думаю,что раз напряжение одинаковое и мощность конвектора 40вт, то вряд ли ИБП будет перезаряд.
    Файлы: 9353386.jpg (27.5 Kb)
    • Страница 2 из 3
