    iMAX B6 - Аномалии в работе.
    Пт, 07.02.2020, 20:48 | Сообщение # 1
    virusik92
      Постов: 42   ОК
    Здравствуйте у меня копия iMAX B6 , нормально отработала 3 года . Заметил что емкость аккумуляторов зарядка начала занижать, реальная емкость около 3Ah а iMAX B6 показывает около 2Ah. Что могло испортится в таком случае ?
    Сб, 08.02.2020, 13:55 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Реальная - это написано на аккумуляторе?
    Может стоит перепроверить ёмкость заряженного аккумулятора альтернативным показометром.Со временем в аккумуляторе происходят определенные процессы и он теряет свою первоначальную ёмкость.
    Сб, 08.02.2020, 14:01 | Сообщение # 3
    virusik92
      Постов: 42   ОК
    Я же написал что там 3Ah у меня коллекция других зарядок есть , я акб уже проверил 100500 раз.
    Через ваттметр слилось 2800mAh, через литокалу 3100mAh
    Сб, 08.02.2020, 14:29 | Сообщение # 4
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Если алтернативные показометры показывают приблизительно одинаково,то надо вскрывать и методом научного тыка смотреть какой-нибудь подстроечник.Может еще попгорело какое сопротивление.Контроллер может только сгореть.
