    Вопрос про радиаторы на диодный мост
    Пт, 24.01.2020, 08:49 | Сообщение # 1
    slonik
      Постов: 114   ОК
    Прошу консультацию.На диодный мост(из D242)приходит напряжение 17 В.Нагрузка моста аккумулятор.Максимальный ток зарядки-10А.Нужно ли ставить диоды на радиаторы?И нужен ли для зарядки аккума кондёр на выходе моста?И какой емкости?
    Пт, 24.01.2020, 09:01 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Лучше хотя бы небольшие всё-же поставить, кондёр особо не требуется, но если хочется - на 1000 мкФ воткнуть.
    Пт, 24.01.2020, 10:25 | Сообщение # 3
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Радиаторы надо обязательно, у них ток 10А.
    Пт, 24.01.2020, 10:41 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Ещё лучше по 2 диода параллельно в каждое плечо.
    Пт, 24.01.2020, 10:59 | Сообщение # 5
    derba
      Постов: 707   U
    А еще лучше поставить диоды Шоттки, в 2 раза будут меньше греться.
    Сб, 25.01.2020, 02:25 | Сообщение # 6
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Там вентилятор требуется...они при 3А минут через 15 ощутимо горячие... biggrin
    Сб, 25.01.2020, 06:21 | Сообщение # 7
    derba
      Постов: 707   U
    Вентилятор, это уже лишнее. Ток 10А , падение напряжение 1,1в, 50% времени ток идет, значит мощность ок 5,5 ватт на диод. С диодами Шоттки будет 3 ватта на диод.
    Радиатор не сильно и большой.
    Сб, 25.01.2020, 07:00 | Сообщение # 8
      Постов: 1693   Друзья
    slonik, Сколько в своё время переделал зарядок на этих диодах всегда ставил радиаторы из алюминия листового толщиной 2-3 мм и размером 80 х 80 мм.Возвратов не было.И самое главное,не скупись на корпус,а то мне приносили на ремонт...Всё сделали,а места пожалели,и радиаторы стоят,а диоды выбило от перегрева.Предусмотри отверстия для циркуляции в корпусе,если нет-обязательно сделай.Сейчас их аккуратно можно напилить болгаркой,это раньше дрелью я сверлил.А диоды эти достойные,нормально выдерживают 10 А при охлаждении,да и по мере зарядки ток,если аккуум нормальный,падает буквально за 20-30 минут.Удачи.
    Сб, 25.01.2020, 10:34 | Сообщение # 9
    боб
      Постов: 456   U
    Поработай над напряжением. Такого порядка напряжение холостого хода должно быть после мостика при подключенной емкости порядка 100мкфх50в., а мы имеем 17*1.4=ого го! Только для контроля Uхх и нужен конденсатор в таких зарядках.
    В дополнение к предложениям СССР, а поступаю так же, делаю радиальные прорези с увеличением их колличества до краев. Теплообмен возрастает.
    Сб, 25.01.2020, 19:56 | Сообщение # 10
    slonik
      Постов: 114   ОК
    Спасибо. Все понял.
