    • Страница 7 из 7
    • 5
    • 6
    • 7
    Как заряжать АКБ с литием
    Вс, 15.11.2020, 09:12 | Сообщение # 61
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Правда модуль я использовал несколько другой модификации. С металлизацией в критических областях, что позволяет организовать более эффективный теплоотвод. Плюс заменил дроссель. Плюс активное охлаждение. На фото сам модуль видно плохо, но видно.
    Файлы: 9325174.jpg (211.3 Kb)
    Пт, 20.11.2020, 05:54 | Сообщение # 62
      Постов: 750   Друзья
    Цитата Лекс59 ()
    С возможностью ограничения тока. На них сделаны пара ИБП (нечто вроде ЛБП). Я ими заряжаю периодически нестандартные сборки. По моему наблюдению CC/CV там вполне организован.
    Ограничение тока и CC (постоянный ток) это не одно и тоже. Хотя в принципе ограничения тока достаточно (чтобы не допускать перегрева аккумулятора). Проблема в том, что в универсальном блоке питания непросто выставить ровно 4,20 (и еще и поддерживать это напряжение с точностью 0,05в в течение всего цикла зарядки).
    Случайно крутнули ручку регулятора (или даже от случайного толчка), и напряжение ушло в сторону, хорошо если не вверх. Да и погрешность измерения напряжения встроенным вольтметром тоже может быть.
    Поэтому лучше всего использовать специализированые микросхемы, которые специально были разработаны для зарядки литиевых аккумуляторов. Или на худой конец стабилизатор с жестко выставленым стабилизированым выходным напряжением.
    Пт, 20.11.2020, 10:05 | Сообщение # 63
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Ну да, использование такого рода источников подразумевает грамотное с ними обращение и не является абсолютно безопасным в общем случае.
    Что касается стабильности по времени/нагреву, то в моем случае это соблюдается до сотых.
    Точность измерителя тоже до сотых (китайский 4х значный модуль).
    Соглашусь. Особенно если нет возможности контролировать устройство и требуется его оставлять без присмотра. Кот задел рукоятку и т.п.
    Как выход на универсальном устройстве такого рода, советую снимать ручки. Чтобы для вращения регулятора требовалась отвертка. На первом моем устройстве именно так и сделано. На втором (которое на фото) стоит многооборотный резистор на напряжении. И зарядка у меня всегда под присмотром.
    • Страница 7 из 7
    • 5
    • 6
    • 7
