    • Страница 3 из 4
    Переделка схемы ЗУ на десульфатирующее
    Вс, 04.02.2018, 08:19 | Сообщение # 21
    viktorkolycev73791
      Постов: 53   ОК
    ALEX74, не встречали схему вместо диодов тиристоры, а управление от средней обмотки переменник последовательно с диодами кд503 и конденсаторы 20мф между выводов тиристоров 4 шт, простейшая. Не могу найти, а помню когда то делал, может где встречали?
    Вт, 06.02.2018, 13:17 | Сообщение # 22
    Barada
      Постов: 153   ОК
    Dfcz, более 50 лет ковыряюсь в аккомуляторах вывод примерно такой, в советское время десульфатация помогала и существенно, а сейчас кроме вреда для АКБ ничего не приносит, а для здоровья наоборот.
    Вт, 06.02.2018, 17:10 | Сообщение # 23
    Dfcz
      Постов: 106   ОК
    Ну а я в них не ковыряюсь а эксплуатирую. И мой вердикт такой , десульфотация имеет место быть, продляет жизнь акуму. И смотря какую ещё схему применять, я такую собирал http:/cxem.net/avto/electronics/4-120.php помогает быть акуму бодрячком. А сказать что ничего не помогает , всё пропало , акум в утиль, всегда можно.
    ..И не собираюсь млять тут дискусию разводить по этому поводу, я тут не ищу ответов на вопросы, для меня всё уже выяснено.
    Ср, 07.02.2018, 11:17 | Сообщение # 24
    viktorkolycev73791
      Постов: 53   ОК
    Dfcz, что за схема? Если можно разместите. Кто подскажет как бороться с дребезгом реле ограничения заряда АКБ?
    Добавлено (07.02.2018, 12:17)
    Dfcz, то что вы написали в поиске ,,схемы,, отвечает ,,ничего не найдено,,
    Ср, 20.05.2020, 11:02 | Сообщение # 25
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Всем привет. Не стал создавать новую тему, т.к. напишу возможно глупость biggrin .
    И так : не так давно на просторах интернета попался видеоролик с описанием десульфитирующего устройства. Представляет из себя простейшую схему: штепсельная вилка с проводом, в разрыв которого включена лампа 220 / 60 ватт и всё это безобразие подключено к автомобильному, кислотному аккумулятору. Автор данного видео, говорит что для десульфитации достаточно 30-60 минут.
    Интересно Ваше мнение, стоит-ли в это верить?
    Ср, 20.05.2020, 11:15 | Сообщение # 26
    rustem65
      Постов: 63   ОК
    WELL_85
    Через понижайку слышал, а чтобы напрямую??????.
    Ср, 20.05.2020, 11:38 | Сообщение # 27
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Именно на прямую... smile Но благодаря лампе, ток ведь сильно ограничивается
    , а вот как будет влиять высокое напряжение, трудно сказать. Либо ускорит десульфитацию, либо окончательно угробит его?..
    Ср, 20.05.2020, 12:24 | Сообщение # 28
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    АфтоР случайно не А К Касьян?
    Ср, 20.05.2020, 12:54 | Сообщение # 29
      Постов: 1693   Друзья
    WELL_85, Угробить окончательно-это да.У меня Кедр -М с функцией десульфатации.Так вот свой и родственников аккуумы прежде чем подключать на эту функцию,сначала разряжаю до 10,5 вольт,и только потом включаю ЗУ в режиме десльфат.Ток и напругу он выбирает сам.И гоняю минимум сутки.Аккуумы служат от 5 до 7 лет,и то потом рабочие уходят на трактора или самокатки ребятишкам до победного,а они то им быстро приговор выносят... biggrin Не какой ремонт им уже не помогает... smile
    Ср, 20.05.2020, 13:13 | Сообщение # 30
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Витала, Точно не помню, но по моему кто-то другой. Сейчас поискал и что-то даже не нашёл этого ролика dry
    • Страница 3 из 4
