    • Страница 2 из 2
    Солнечная панель своими руками
    Вт, 22.03.2016, 12:48 | Сообщение # 11
    evgenii11
      Постов: 393   Друзья
    Ну как фигня если продаются в магазине панели в сборе с аккумуляторами и инверторами. Я купил 100 ватную панель без инвертора и акума. Пока некогда даже распаковать и посмотреть что может выдать.
    Вт, 22.03.2016, 19:03 | Сообщение # 12
    КУЗЬМИЧ
      Постов: 86   Друзья
    evgenii11,
    Дорого всё это, питать освещение в доме, по сравнению с промышленной сетью. Другое дело если нет электричества вообще, типа на пасеке или на даче. Таким же образом обычной зарядкой можно зарядить аккумулятор и питать освещение дома. А если уже куплена панель и некогда распаковать, то поверь, без обид, она тебе не нужна :D
    100 Ватт это мало. Это при всех благоприятных условиях она выдаст 100Ватт. Вот и считай сколько тебе нужно количества электричества и сколько выработает твоя электростанция с 90-м аккумулятором. Потом посчитай сколько стоит 1 кВт промышленной сети, и 1 кВт твоей электростанции в стоимость которой входит солнечная панель, контроллер, инвертор, аккумулятор, провода и пр.
    Пн, 31.10.2016, 22:38 | Сообщение # 13
    fomitsova55
      Постов: 61   ОК
    Цитата evgenii11 ()
    Сегодня увидел в магазине солнечные элементы размером 156 × 156 мм
    Мощность 4.28 Вт
    Эффективность 16.6%
    Напряжение максимальной мощности 525mV
    Напряжение холостого хода 623mV
    Ток максимальной мощности 8,1А
    Ток короткого замыкания 8,62А
    Стоимостью 160р шт.
    Загорелся идеей сделать домой полноценную солнечную батарею. Что бы заряжала акум 12в 90ампер ну и затем питать освещение дома.
    Помогите рассчитать мощность панели сколько штук нужно покупать элементов?
    Это для зарядки телефона 10 ватт 2000 ма
    Файлы: 3789977.jpg (295.8 Kb)
    Ср, 02.11.2016, 21:20 | Сообщение # 14
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    fomitsova55, оригинально придумано с корпусом
    Чт, 03.11.2016, 08:37 | Сообщение # 15
    fomitsova55
      Постов: 61   ОК
    Корпусов много ,так как приносят в ремонт ..технику вот и нашла применение .У китайцев в материю вшито или в брезент .я иду своим путем .
    Файлы: 8293620.jpg (259.3 Kb)
    • Страница 2 из 2
