    • Страница 4 из 5
    • 5
    Солнечные батареи - контроллер заряда
    Пн, 03.09.2012, 12:12 | Сообщение # 31
    Vik838
    Quote (uzer)
    акуумуляторы - гелевые, на 12 Вольт(4 штуки
    какой ёмкости АКБ, вашей панелью можно заряжать 150 А/ч
    Quote (uzer)
    в электронике я чайник с большой буквы
    поищи готовый блок, у китайцев где-то встречал. Или вот WWS10A-48-E
    Контроллер для ветрогенератора и солнечных панелей, мощностью 1 кВт, 48В. Мощность присоединяемых солнечных батарей не более 300 Вт (48В). На копусе предусмотрены ушки ( 4 шт.) для навесного исполнения.
    Контроллер подходит для ветрогенераторов любого производителя мощностью от 1 кВт до 3 кВт, с трёхфазным выходом на контроллер и напряжением на фазах генератора от 10В до 120В. Рекомендован для ветрогенераторов Exmork (Zonhan).
    Основные характеристики контроллера WWS10A-48-EПроизводитель
    Hefei Win Power (Китай)
    Торговое название
    WWS10A-48-E
    Номинальное напряжение
    48 В
    Рабочая мощность
    1000 ватт - для ветрогенератора
    Максимальная мощность
    2000 ватт - для ветрогенератора
    Рабочая мощность
    300 ватт - для солнечных модулей
    Технология
    PWM (ШИМ)
    Максимальный ток от ветряка
    40А
    максимальный ток от СБ
    10А (СБ - солнечные батареи)
    Чт, 04.10.2012, 16:43 | Сообщение # 32
    Andreysh
      Постов: 7   ОК
    Здесь неплохой контроллер
    http://shavela.biz/modules.php?name=News&file=article&sid=15
    хотя есть свои недостатки.
    Если нужно чтоб совсем просто то панель=диод=реле нормально замкнутое на зарядку
    аккумулятора. При достижении 14,2 реле будет размыкаться и удерживаться так до следущего раза тиристором подстроенным на открытие при 14,2 вольта.
    biggrin просттота: диод реле тиристор и потенциометр всего 4 детали
    Если домудрить до промышленного образца тогда, резервный подзаряд через
    параметрический стабилизатор сделать типа lm350
    Вс, 10.03.2013, 12:58 | Сообщение # 33
    nikon
      Постов: 69   ОК
    У меня такой вопрос. Купил я в инете солнечную панель 1w 5вольт. От неё я хочу заряжать акомулятор от мобильного телефона. Но в разную погоду панель выдает разное напряжение, мне надо что бы с неё всё время сходило 5 вольт, может кто нибудь дать схему простенького стабилизатора. И ещё может еть какие нибудь схемы индикатора заряда( ато фиг знает когда акум заряжен).
    Вс, 10.03.2013, 13:22 | Сообщение # 34
      Постов: 7398   *
    Можно взять такую схему, или такую
    Пт, 05.04.2013, 19:38 | Сообщение # 35
    попалась интересная схема слежения за солнцем солнечной батареей
    Файлы: ___.docx (197.3 Kb)
    Пт, 05.04.2013, 22:37 | Сообщение # 36
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    краб, походу можно применить на шелевой датчик. с разносом на 3-7"
    Сб, 06.04.2013, 10:25 | Сообщение # 37
    ur5rnp,, smile интересная вещь получится если использовать азимут и элевацию,механику с градобойни,с радара,или вообще перевести на разнесенные ультразвуковые датчики слежения за объектом на местности,запугает до нельзя smile
    Пн, 25.01.2016, 18:09 | Сообщение # 38
    КУЗЬМИЧ
      Постов: 86   Друзья
    Тема, видно не актуальная, но всё-же вопрос есть. Контроллер для заряда от солнечной батареи, заводской китайский 10А или 20А, не важно. Понятно, что это максимальные токи при его работе. Он самостоятельно определяет ток зарядки аккумулятора? К примеру заряжать 55-й, после поставить 7 А час.
    Вт, 26.01.2016, 08:01 | Сообщение # 39
    КУЗЬМИЧ, Принцип одинаковый ,сравнивает напр аккумулятора,как на авто,только есть еще функции как
    обеспечение многостадийного заряда АКБ;
    автоотключение АКБ при полном заряде;
    автоотключение нагрузок при минимальном заряде;
    переподключение нагрузок при восстановлении заряда;
    автоподключение фотомодулей для заряда АКБ.
    Вт, 26.01.2016, 10:30 | Сообщение # 40
    КУЗЬМИЧ
      Постов: 86   Друзья
    краб,
    Это понятно, и по отсечки напряжения при полной зарядке понятно, но ведь для зарядки 55-го требуется больший ток нежели 7-го. То есть вопрос в том, что для любой ёмкости аккума., одинаковый ток зарядки? Или он "умеет" определять ёмкость аккума. и даёт соответствующий ток для заряда? Ну не врубаюсь я, хоть с обычными зарядками имел дело cranky
    • Страница 4 из 5
    • 5
