Система двигатель-генератор для дома
| Ср, 06.08.2014, 19:39 | Сообщение # 21
Витинари
Постов: 1503
kondensator, а еще нужно предупредить всех соседей, чтобы съе****ли на**й подальше из этого города
Tosik, солнечные батареи это тема. Надо тлько определить, с какой стороны солнца больше. Хороший вариант чтобы не сперли с крыши - делать козырек над балконом, например, и располагать батареи там. Но, скорее всего, они не поместятся. У нас последнее время стали активно ставить такие, так эти солнечные батареи большую часть крыши занимают.
| Ср, 06.08.2014, 19:40 | Сообщение # 22
kondensator
Постов: 1081
NovemberDreamer, вот вот
| Чт, 07.08.2014, 05:53 | Сообщение # 23
Электродыч
Постов: 3755
А если окна на ЮГ выходят-можно прямо под окном подвесить или рядом с окном.Угол наклона смотреть по географической широте своей местности(но можно под угол и не ставить,а повесить вертикально-меньше будет пачкаться от осадков,будет иметь меньшую парусность,но будут потери,хоть и небольшие).
| Чт, 07.08.2014, 09:37 | Сообщение # 24
megos
Постов: 1726
Электродыч, вот недавно наткнулся, для местностей со слабым ветром: Добавлено (07.08.2014, 10:37) ---------------------------------------------
| Чт, 07.08.2014, 19:05 | Сообщение # 26
megos
Постов: 1726
Цитата Электродыч ( ) так опять же-для ветряка с горизонтальной осью желателен флюгер,чтобы система выставлялась по ветру для большего КПД ротора типа этого?
| Чт, 07.08.2014, 19:15 | Сообщение # 27
Электродыч
Постов: 3755
megos, оно самое -но опять же горизонтальный ветряк в проигрыше-сложна механика складывания такого ''хвоста'' на случай ураганных порывов,а у аксиала такая проблема решается просто-через контроллер включается балластная нагрузка и затормаживает ротор при сильных порывах.
| Чт, 07.08.2014, 19:19 | Сообщение # 28
megos
Постов: 1726
Электродыч, ну, думаю, у каждой конструкции есть свои плюсы и минусы. Мне, вон, вообще проще от розетки запитаться, да и большинству тоже
| Чт, 07.08.2014, 19:26 | Сообщение # 29
Электродыч
Постов: 3755
megos, так то оно так,но вот проблемы у тех у кого дачный участок к примеру в неэлектрофицированной зоне(у меня под боком есть такой райончик-дачных домиков штук 200,а комуникаций никаких).
| Чт, 07.08.2014, 19:49 | Сообщение # 30
megos
Постов: 1726
Электродыч, ну, если для освещения/ приёмника/телека, то ветряка вроде хватит (если у него ноги не вырастут, что весьма вероятно ), а вот если стройка и нужны сварка, пилорама, бетономешалка- тут по- моему без нормального генератора никак.Добавлено (07.08.2014, 20:49) --------------------------------------------- Прикупил на пробу светодиодный прожектор 10Вт во влагозащищённом корпусе- щас опробовал- светит не хуже чем две энергосберегайки по 9Вт.
