    Самодельные домофоны
    Чт, 10.01.2013, 12:11 | Сообщение # 41
    dubok963
      Постов: 565   Друзья
    Maestro, подскажите, на цветной схеме Переговорки (от 4й ноги идет стрелка-куда ее подключать? и от 7й ноги идет "nc"- куда подключать? какой можно поставить транзистор? )
    Чт, 10.01.2013, 13:37 | Сообщение # 42
      Постов: 7398   *
    Четвёртая нога висит на минусе (длинная зелёная линия) - это просто так масса нарисована.
    Чт, 10.01.2013, 22:20 | Сообщение # 43
    dubok963
      Постов: 565   Друзья
    Maestro, Собрал я цветную схему, но почему-то не работает...
    вот печатка
    вот фотка
    Микросхему я заменил на аналог КА2201 ,транзистор поставил КТ3102Е, за место 27к поставил 24к,------ за место 200мкф взял 220мкф,-------неполярного кондера 47мкф у меня нет и я поставил полярный,-------переменник поставил 5к,----тумблер сдвоеный МТ3......В чем может быть причина?
    Файлы: 3735338.png (35.8 Kb) · 2612573.jpg (159.9 Kb) · 6588734.lay (14.2 Kb)
    Чт, 10.01.2013, 22:28 | Сообщение # 44
      Постов: 7398   *
    Ща посмотрим... KA2201 схема аналог...
    какой ток потребления, напряжение? Есть ли фон в динамике, при касании отвёрткой входа - 3-го вывода м/с?
    Файлы: 1722440.jpg (91.2 Kb)
    Чт, 10.01.2013, 22:48 | Сообщение # 45
    dubok963
      Постов: 565   Друзья
    питание 9в, при касании 3вывода ничего нет
    Добавлено (10.01.2013, 23:48)
    есть еле слышный щелчек в динамиках, когда подношу питание, щелчок переходит с одного на другой динамик от переключения тумблера
    Чт, 10.01.2013, 22:53 | Сообщение # 46
      Постов: 7398   *
    Ток потребления? Может микра вылетела...
    Чт, 10.01.2013, 22:58 | Сообщение # 47
    dubok963
      Постов: 565   Друзья
    Это надо на 6 и 4 ноге померить?
    Чт, 10.01.2013, 23:02 | Сообщение # 48
      Постов: 7398   *
    Ток меряется в разрыв плюсового провода! Милиамперметром.
    Файлы: 2546555.jpg (7.5 Kb)
    Чт, 10.01.2013, 23:14 | Сообщение # 49
    dubok963
      Постов: 565   Друзья
    давайте до завтра, а то я что то у же все wacko
    Чт, 10.01.2013, 23:23 | Сообщение # 50
      Постов: 7398   *
    ОК - пока!
