    • Страница 15 из 15
    • 13
    • 14
    • 15
    Самодельные домофоны
    Вт, 11.03.2014, 21:27 | Сообщение # 141
      Постов: 7398   *
    Скорее всего чутья будет маловато, но 2005 достаточно чувствительная микросхемка. Попробовать без УНЧ. Да, с питанием особо заморачиваться не стоит. Транс на 300мА, мост и кондёр 2000 мкф.
    Вт, 11.03.2014, 22:35 | Сообщение # 142
    sig552
    Maestro, большое спасибо! smile
    Ср, 18.06.2014, 23:33 | Сообщение # 143
    dubok963
      Постов: 565   Друзья
    Maestro, Здравствуйте!!! Нашел в интернете схему "Домофон для частного дома" схема взята с сайта radiomaster
    Домофон для часного дома на PIC12F629,работает со стандартной домофонной трубкой,
    есть также функция открытия замка
    Схема трубки
    Так-же прошивка.....
    Пытался связаться с автором, но он не отвечает....Сейчас нахожусь на стадии разработки печатной платы...На Ваш взгляд, эта схема работоспособна? Чем можно заменить CPC1008N в данной схеме? Заранее благодарен....
    Файлы: 3087772.png (247.2 Kb) · 3759490.png (58.7 Kb) · DOMOF1.hex (0.9 Kb)
    Пт, 06.03.2015, 22:43 | Сообщение # 144
    халявщик
      Постов: 4   ОК
    dubok963 Жесть! Ты сразу после той схемы для начинающих взяться за микроконтроллеры решил? wacko муЗчИнА biggrin Maestro видать в ужасе с темы ушел! surprised wacko cry biggrin
    Ср, 25.03.2015, 20:36 | Сообщение # 145
    ROSHENKA
      Постов: 12   Х
    с визитом нет, а с КС200 могу помочь! cool
    Вт, 28.04.2015, 20:14 | Сообщение # 146
    dubok963
      Постов: 565   Друзья
    собрал домофон http://radioskot.ru/forum/18-97-194106-16-1403123610 и у меня, как всегда все не слава богу.
    Печатную плату развел свою. 2х стороннюю.
    Оптореле CPC1008 пришлось ставить со стороны деталей (сверлить плату и выводить контакты на сторону Ш1 и там уже припаивать) т.к была не правильная разводка.
    Компаратор LM339. МК PIC12F629 (зашил без ошибок).
    Трубка для домофона - самодельная.
    Соединил домофон с трубкой, подал питание 12в на домофон с БП и включил. Схема начала потреблять ток (10-40мА). В первом положении переключателя SW2 (трубка) светодиод горит когда трубка лежит, когда трубка поднята светодиод не горит.(В этом положении работает домофон.) Но "звонок в этом положении не работает.
    Во втором положении переключателя SW2 светодиод не горит вообще ,не зависимо от положения трубки. В этом положении "звонок" работает, только звук выходит из "уличного динамика".
    Выставил контрольные точки на компараторе (выход 1-я нога) напряжение "+3,7в" (Трубка лежит). При поднятой трубке напряжение на выходе (на 1-й ноге) стало как на схеме "+6,5в".
    Подключил "выносной" Динамик и микрофон.
    Говорю в трубку, и слышу сам себя в динамике трубки.
    Говорю в "выносной" микрофон и слышу сам себя в "выносном" динамике.
    Трубка лежит: Говорю в "выносной" микрофон-слышу себя в "выносном" динамике
    И еще не работает "Звонок" с такими напряжениями, как на схеме (+3,7в трубка лежит, +6,5в трубка поднята). Звонок работает, только если выставить "напряжения наоборот" +3,7в Трубка поднята, а напряжение когда трубка лежит будет 0,14в.
    Исправил все косяки на печатной плате, перевернул оптореле (теперь они стоят на "своей стороне", на которой и должны быть - Ф2), плату проверял несколько раз, ошибок не обнаружил, один в один со схемой. Также была проверена плата Трубки-ошибок нет.
    Прикрепил исправленную печатную плату (плата домофона, плата трубки, платы разъемов).
    Файлы: 9141421.png (125.6 Kb) · 7554599.jpg (156.9 Kb) · 6016060.jpg (157.2 Kb) · 3947849.jpg (106.8 Kb) · 1518721.png (95.6 Kb) · 8374755.jpg (168.0 Kb) · __1.lay (231.4 Kb)
    Вт, 28.04.2015, 20:53 | Сообщение # 147
      Постов: 7398   *
    dubok963, ну ты даешь, помню простейшие домофоны начинал ещё недавно собирать - а теперь уже на микроконтроллерные замахнулся! smile
    Чт, 07.05.2015, 21:19 | Сообщение # 148
    dubok963
      Постов: 565   Друзья
    Maestro,вот только нормальной работы от домофона получить не могу. Уже с 10-к сообщений отправил автору---он не отвечает.
    Толи в трубке косяк, толи в домофоне. Походу придется все-таки трубку покупать готовую, что-бы уже точно знать, что она работает, и что косяк не в ней.
    Добавлено (07.05.2015, 22:19)
    Подскажите: как убрать обратную связь в динамике трубки, и в выносном динамике?
    Смотрел здесь про "противоместную схему" http://www.aon_chikora.chat.ru/Neispr.htm
    Получается, что подстроечник R7 отвечает за нее. Но звук в трубке убрать все равно не получается.
    Ср, 15.07.2015, 18:38 | Сообщение # 149
      Постов: 5015   Друзья
    на работе вот тож проблема с домофоном, достал выносной блок барахлить и его ремонт тож достал.
    как бы собрать простейшее переговорное устройство , в земле до здания только 2 провода в кабеле.
    нужно что бы на калитке была кнопка звонка , динамик, микрофон, и связь как по телефону двойная...
    Вт, 03.05.2016, 17:42 | Сообщение # 150
    clabdr3
    Помогите найти схему домофона Сезам.
    • Страница 15 из 15
    • 13
    • 14
    • 15
