Самодельные охранные устройства
| Вт, 14.06.2016, 18:06 | Сообщение # 61
FlacRock
Постов: 2
Нарисовал схему, так будет работать, или я где то ошибся?
| Сб, 19.08.2017, 06:59 | Сообщение # 62
Постов: 7398
| Сб, 26.08.2017, 13:54 | Сообщение # 63
sammax
Добрый день. Может кто поможет. Собрал по одной схемке простенькую сигналку для помещения. Теперь стоит делема, как её отключать, либо спрятать в помещении выключатель, что не очень хорошо, либо установить какой-то приёмно-передатчик с пультиком, не дорогой. Нашёл такой приёмничек Приёмник_433,92МГц\CY02-433,92\CY. Как его использовать можно? На выходе нужен дискретный выход.
| Вс, 19.11.2017, 14:49 | Сообщение # 64
Danone
Постов: 14
Недурно , но столько кнопок )). Я сделал через сдвиговый регистр. Одной кнопкой сдвигаешь, другой делаешь выборку ноль-единица. На дип переключателях выставляешь комбинацию.
