    Сигнализация с ИК датчиком + брелок управления (Китай)
    Пт, 06.07.2018, 11:55 | Сообщение # 1
    pandrey0706
      Постов: 321   ОК
    Здравствуйте! Купил себе сигнализацию в гараж на ebay! Всегда все приходило в рабочем состоянии, а тут облом: датчик движения, индикаторы управления, пульты, это все работает, но полностью отсутствует звук как при включении охранного режима (должно пикнуть при включении пультом) так и не пищит когда срабатывает уже датчик движения, хотя красный индикатор сигнализирует вроде как его рабочее состояние. Самой схемы конечно же нет, но фото самой платы выкладываю. Помогите пожалуйста с чего начать (сомневаюсь что смогу отбить деньги, китаец пока что на контакт не идет) Заранее спасибо!!
    Файлы: 5003946.png (202.3 Kb) · 2125970.jpg (306.2 Kb) · 5975554.jpg (234.3 Kb) · 1898082.jpg (286.7 Kb)
    Пт, 06.07.2018, 12:40 | Сообщение # 2
      Постов: 3056   U
    Что то там как то странно пьезо излучатель подпаян, вроде один дроссель стоит а четыре контакта на плате, многовато что то, может к пустым подпаян? По любому, нужно проверить звуковой каскад и выводы деталей торчащие во все стороны подрезать!
    Пт, 06.07.2018, 15:11 | Сообщение # 3
    pandrey0706
      Постов: 321   ОК
    Igoran, Да, в дросселе действительно 4 вывода, и похоже пьезо подпаян к пустым, я перепаял к двум другим и звук появился, но по громкости как будто пищит комар возле уха, вобщем еле слышно. Когда слегка придавливаю пьезо пальцем то пищит ну чуть громче комара, может они пьезоизлучатель как-то деформировали когда запихивали туда его?
    Пт, 06.07.2018, 16:21 | Сообщение # 4
    pandrey0706
      Постов: 321   ОК
    Igoran, вот более качественное фото
    Файлы: 3801972.jpg (284.6 Kb)
    Сб, 07.07.2018, 04:34 | Сообщение # 5
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    pandrey0706, вот про пезик ето можить бить. подкинь заведомо рабочий, с игрушки
    Сб, 07.07.2018, 10:27 | Сообщение # 6
    pandrey0706
      Постов: 321   ОК
    ur5rnp, Подкинул два других, рабочих пьезо, пищат так же еле слышно. Что на счет дросселя, к нему щас правильно подпаян пьезо? И на счет кондеров электролитов, если они где-то впаяли с обратной полярностю, может ли быть ТАКОЕ со звуком?
    Добавлено (07.07.2018, 11:27)
    ...и на сам пьезо поступает постоянка 5,45в (когда он пищит)
    Ср, 11.07.2018, 06:27 | Сообщение # 7
    ilino
      Постов: 29   ОК
    имею такой-же все работает. под охрану берется с пульта. задержка минута после включения.орет как зарезанный.
    Ср, 11.07.2018, 10:12 | Сообщение # 8
    pandrey0706
      Постов: 321   ОК
    ilino, я тоже надеялся что будет ОРАТЬ :D. Тут проблема может быть простая, учитывая что пьезо был подпаян на пустые контакты дросселя, то не исключено, что могли впаять вообще неправильный номинал одного из деталей...
    Добавлено (26.07.2018, 10:37)
    Проблему нашел, дроссель на пьезо был в обрыве в двух местах, заменил, звук заработал! Всем спасибо, тему можно закрывать! biggrin
