    Датчик затопления
    Вт, 06.03.2018, 08:33 | Сообщение # 1
    04serg2873
    Добрый день . Нашел схему простого контроля затопления . все спаял по схеме,а в результате не работает.В чем могут быть основные ошибки и причины?
    Файлы: 0340837.png (139.1 Kb)
    Вт, 06.03.2018, 08:51 | Сообщение # 2
    smile Все таки проверь детальки,полярность питания ,правильность монтажа,,вещь бесполезная в хозяйстве без электроклапана в трубе подачи холодной воды,,если только для младенца как датчик протечки памперсов
    Вт, 06.03.2018, 11:12 | Сообщение # 3
      Постов: 1790   Друзья
    При замыкании датчика резистором Ом 500 на коллекторе напряжение изменяется? Сама пищалка от батарейки работает? Они могут быть и на 5 и на 9 вольт.
    Вт, 06.03.2018, 12:50 | Сообщение # 4
    Возможно пассивная попалась
