    • Страница 4 из 4
    Неодимовые магниты
    Чт, 22.12.2016, 18:05 | Сообщение # 31
    polushin2009
    Есть небольшой вопрос о неодимовых магнитах. wacko Нигде не могу найти показатели силы сцепления для двух магнитов, разделённых другим материалом. Если кто-нибудь имел дело с такими магнитами - не подскажете, какой нужен магнит для обеспечения силы отрыва не более 100...150 грамм в "бутерброде" (магнит - стекло 10 мм. - магнит)?
    Чт, 22.12.2016, 23:05 | Сообщение # 32
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    это только по формулам считать, да и надо иметь те же магниты и тесламетр. А так то проще опытным путем, брать разные магниты и пробовать динамометром на разрыв.
    Сб, 21.01.2017, 14:27 | Сообщение # 33
    ILICTRONICK
      Постов: 21   ОК
    5на5на3мм через зажигалку 1см висят нормально
    а взять их можно из головки сидирома или двд
    Вт, 13.03.2018, 20:42 | Сообщение # 34
    pakam
    Вот здесь есть характеристики неодимовых магнитов в зависимости от марки сплава
    Файлы: 8534553.jpg (194.0 Kb)
    • Страница 4 из 4
