    • Страница 25 из 25
    • 23
    • 24
    • 25
    Сверлильные приспособления
    Чт, 17.09.2020, 10:08 | Сообщение # 241
    Egen_M
      Постов: 4   ОК
    Цитата Maestro ()
    импульсный БП в черной коробке?
    Нет. В коробочке автоматическое управление оборотами двигателя. Питание отдельный (стандартный) БП на 24В.
    Чт, 17.09.2020, 10:14 | Сообщение # 242
    Egen_M
      Постов: 4   ОК
    Управление оборотами, вот по этой схеме. Печатку развёл под размер коробочки. Коробка на 3D принтере напечатана.
    Файлы: 7063958.jpg (53.2 Kb) · 0610238.lay6 (46.7 Kb) · 1228926.jpg (195.9 Kb)
    Чт, 17.09.2020, 13:21 | Сообщение # 243
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Цитата Egen_M ()
    Сверлилка
    Хомут всё портит sad
    Чт, 17.09.2020, 13:34 | Сообщение # 244
    Egen_M
      Постов: 4   ОК
    Цитата DEXXTER933659 ()
    Хомут всё портит
    Так проще, но можно поставить уголок, на двух винтиках, там это тоже предусмотрено. :D
    • Страница 25 из 25
    • 23
    • 24
    • 25
