Паяльные станции для радиолюбителя
| Пн, 20.07.2015, 19:37 | Сообщение # 21
Тёмыч
Постов: 759
Всем привет!!! Приобрёл вот такой фен, снаружи нет никаких обозначений напряжения и мощности. Решил разобрать посмотреть его изнутри : Замерил сопротивление спирали - 82 Ома, диаметр нихрома около 0,25мм. Вопрос: правильно ли я думаю что он на 220 вольт? при таких параметрах мощность получается 590 Ватт, не слишком ли много?
| Пн, 20.07.2015, 20:16 | Сообщение # 22
ufo0222
Приветствую. А как и к чему он подключается (вилка разъем)?
| Пн, 20.07.2015, 20:25 | Сообщение # 23
Тёмыч
Постов: 759
ufo0222, а нету там разъёма... Добавлено (20.07.2015, 21:25) --------------------------------------------- Внутри шланга идут провода, жёлтый заземление. Шланг внутри около 10мм в диаметре (скорее всего через него должен подаваться воздух).
| Пн, 20.07.2015, 20:53 | Сообщение # 24
megos
Постов: 1726
Цитата Тёмыч ( ) скорее всего через него должен подаваться воздух этот фен для станции с компрессором, насчёт напряжения- не знаю, как вариант- попросить кого-то, у кого похожая станция, вскрыть её и замерить напряжения. Или поискать схему любой станции с компрессором- схемы однотипные.
| Пн, 20.07.2015, 20:58 | Сообщение # 25
kondensator
Постов: 1081
Тёмыч, чем помочь у меня станция GORDAK 952
| Пн, 20.07.2015, 21:10 | Сообщение # 26
Тёмыч
Постов: 759
kondensator, фен такой же?
| Пн, 20.07.2015, 21:18 | Сообщение # 27
kondensator
Постов: 1081
Тёмыч, похож
| Пн, 20.07.2015, 21:21 | Сообщение # 28
kondensator
Постов: 1081
вот схема моей станции
| Пн, 20.07.2015, 21:32 | Сообщение # 29
Тёмыч
Постов: 759
значит на фен подводится 220в. , хочу соорудить станцию, думаю лишь бы спираль не пыхнула от 220в. Можешь сопротивление своей спирали замерить, если не трудно? Если оно будет близко к моему, тогда я буду точно спокоен.
| Пн, 20.07.2015, 21:50 | Сообщение # 30
kondensator
Постов: 1081
Тёмыч, фен у меня 85-90 омДобавлено (20.07.2015, 22:49) --------------------------------------------- Тёмыч, а воздух чем подавать будешь Добавлено (20.07.2015, 22:50) --------------------------------------------- я саму спираль от схемы не отключал
