    • Страница 24 из 24
    • 22
    • 23
    • 24
    Паяльные станции для радиолюбителя
    Вс, 21.04.2019, 23:53 | Сообщение # 231
    ur7ipz
      Постов: 7   ОК
    Всем здравствуйте. Собрал данную схему ,Дидав, и столкнулся с проблеммой, не стартует контроллер. Монтаж проверил несколько раз, и правильность разводки, и на предмет запаек, и на предмет не пропая. При включении от +5 в (стаб. пока не стоит), ток потребления 15 мА (контроллер+жк-индикатор), на нажатие кнопки энкодера не реагирует(кнопка работает, проверял), на выв.2 ничего не появляется. ЖК-индикатор при закручивании резистора котрасность, засвечивает все квадратики, т.е. исправен. Контроллер и программатор исправны, прошивал другую прошивку и вставлял в другое устройство, все работает. Следующим сообщением выкладываю скрин пони-прог с выставленными фьюзами. Пробовал обе прошивки.
    Файлы: 7215555.jpg (62.0 Kb)
    Вс, 21.04.2019, 23:57 | Сообщение # 232
    ur7ipz
      Постов: 7   ОК
    что-то маленькое получилось, попробую еще.
    Файлы: 7674913.jpg (62.0 Kb)
    Пн, 22.04.2019, 00:28 | Сообщение # 233
    ur7ipz
      Постов: 7   ОК
    вот еще раз.
    Файлы: 6927154.jpg (324.4 Kb)
    Пн, 22.04.2019, 14:37 | Сообщение # 234
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Вам надо скинуть фото платы с обоих сторон,
    Пн, 22.04.2019, 20:23 | Сообщение # 235
    ur7ipz
      Постов: 7   ОК
    Здравствуйте caha2011. Спасибо что отозвались.Вот фото.
    Файлы: 7497347.jpg (264.5 Kb)
    Пн, 22.04.2019, 20:27 | Сообщение # 236
    ur7ipz
      Постов: 7   ОК
    Вот ещё.
    Файлы: 2936263.jpg (257.3 Kb)
    Пн, 22.04.2019, 20:28 | Сообщение # 237
    ur7ipz
      Постов: 7   ОК
    И сам индикатор.
    Добавлено (22.04.2019, 21:34)
    Я вот ещё подумал, может контроллер не запускается из-за того, что я не подал синхроимпульсы сетевого напряжения, которые подаются на вывод 5 контроллера. На фото может быть не очень хорошо видно, между всеми контактами на плате я продирал иглой. И я немного изменил ориентацию силовых элементов, сделал их лежачими, на фото видно.
    Добавлено (22.04.2019, 21:35)
    Блин, влезла фотка индикатора
    Добавлено (23.04.2019, 23:24)
    Всем здравствуйте. Проблема с запуском контроллера и всего устройства в целом решена. Проблема оказалась в windows7 и pony prog 3.0 на моем компьютере. Чисто ради интереса решил прошить контроллер на своем стареньком компьютере с windows xp и pony prog 2.05, который уже лежал в сарае, и вуаля, все сразу заработало. Так что будем двигаться дальше.
    Добавлено (23.04.2019, 23:30)
    Выкладываю фото рабочего устройства.
    Файлы: 5080497.jpg (234.4 Kb)
    Вт, 23.04.2019, 22:31 | Сообщение # 238
    ur7ipz
      Постов: 7   ОК
    Вот фото.
    Файлы: 6922724.jpg (283.0 Kb)
    Вт, 23.04.2019, 22:41 | Сообщение # 239
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    ХР рулит
    • Страница 24 из 24
    • 22
    • 23
    • 24
