    Доработка детского автомобиля.
    Ср, 16.04.2014, 11:41 | Сообщение # 211
    Dimon372
      Постов: 8   ОК
    Да никто.. Искал ШИМ регулятор с датчиком холла, нашел одну тему тут.
    Ср, 16.04.2014, 12:00 | Сообщение # 212
    KidSMaxxx
      Постов: 31   ОК
    Подойдет такая кнопка для переключения цепи параллельное/последовательное?
    Ср, 16.04.2014, 12:23 | Сообщение # 213
    Dimon372
      Постов: 8   ОК
    Только если на реле перекоммутацию делать. А так она всего на 3А и не переключает контакты а только замыкает 2 провода...
    Ср, 16.04.2014, 12:57 | Сообщение # 214
    KidSMaxxx
      Постов: 31   ОК
    ear спасибо. Вопрос, не очень понимаю как включить последовательно движки, может сделать так, параллельное включение и параллельное через сопротивление?
    Ср, 16.04.2014, 13:07 | Сообщение # 215
    KidSMaxxx
      Постов: 31   ОК
    По поводу кнопки, может так? Если я правильно понял Dimon372
    ставлю реле и кнопку
    реле выключено питание идет на схему последовательного включения
    реле включено питание идет на схему параллельного включения
    Сб, 09.08.2014, 07:28 | Сообщение # 216
      Постов: 2165   Друзья
    Подключение блока bm4511
    Файлы: 9718592.gif (4.9 Kb)
    Сб, 13.09.2014, 18:28 | Сообщение # 217
    nikolay151080
    всем привет .решил собрать шим со страницы 16 . возник вопрос , контакты а1 и а2 для чего
    Пн, 20.10.2014, 13:02 | Сообщение # 218
    Norick
      Постов: 11   ОК
    Какая частота у ШИМ на 16 стр.?
    Сб, 27.02.2016, 16:37 | Сообщение # 219
    маххх
      Постов: 5   ОК
    Привет, не работает поворот на право с пульта, к моторчику подходить два провода,как он упровляеться ?
    Вс, 28.02.2016, 14:55 | Сообщение # 220
      Постов: 1790   Друзья
    сменой полярности. Повороты вообще не работают? Если в одну сторону, то одно плече вылетело. На чем собрано?
