    • Страница 3 из 3
    Регулировка оборотов асинхронного двигателя
    Сб, 16.08.2014, 14:13 | Сообщение # 21
    niko6932
      Постов: 13   ОК
    Речь не о разгоне, а о связи железа с частотой сети и последующей связке - напряжение и крутящий момент. Дороговато выйдет Upgrade наждачка
    Сб, 16.08.2014, 14:52 | Сообщение # 22
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    alex100, да никак пока не решил, приспособился smile Со временем привык, мельче абразив- меньше нажим + регулярное охлаждение заготовки. Может зимой, времени побольше будет- ещё голову поломаю, проскакивала как-то мысля посмотреть схемы безперебойников, там на выходе вроде как апроксимация синусоиды, вот надо будет посмотреть, возможно ли частоту изменить.
    niko6932, да апгрейд действительно дороговат, поэтому и отложен до лучших времён.
    Сб, 16.08.2014, 14:57 | Сообщение # 23
    niko6932, О 400гц ,,работают эти движки и от 50гц,только питание на треть меньше подавать,запускали улитки на вытяжке ТХ,якорь у них типа какого то люминя,очень легкий,стаканчиком,как тяговый не пойдет конечно
    Сб, 16.08.2014, 15:26 | Сообщение # 24
    niko6932
      Постов: 13   ОК
    Еще раз прочитайте мой пост. Я как раз об этом и писал, что 50Гц АД не будет работать на 400, т.е. крутится то он может и будет, но КПД...,причем необходимо пересчитывать фазосдвигающий конденсатор. лет 20 назад я сам пытался решить аналогичную задачу, но после анализа всех составляющих отказался от этой затеи. К тому-же, как правильно было замечено, современные АД есть не что иное, как трехфазные АД с фазосдвигающим конденсатором, а значит источник должен быть трехфазным, что удорожает и усложняет весь проект
    Чт, 24.01.2019, 10:27 | Сообщение # 25
    Vlad84
    Цитата safin395 ()
    megos, может это поможет smile
    А из какого источника взята схема? Узнать бы номинальные данные трансформатора. Там конденсатор напряжением 10В, вторичка на 6В что ли?
    Чт, 24.01.2019, 22:45 | Сообщение # 26
    mehanik_ru
      Постов: 145   ОК
    Дату видел?.. biggrin biggrin biggrin
    • Страница 3 из 3
