    • Страница 3 из 3
    Каким припоем паять тепловую трубку (ТП)
    Сб, 04.01.2020, 22:53 | Сообщение # 21
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата derba ()
    только не термопасту взять, а тонкую свинцовую пластину.
    Пластина возможно тоже хорошо,но думаю она не достаточно обеспечит теплоотдачу ввиду возможного недостаточного прилегания,да и заморочек больше. smile
    Вс, 05.01.2020, 08:49 | Сообщение # 22
    kotletnet
      Постов: 41   Друзья
    ТС - сажай уж на Розе
    Вс, 05.01.2020, 10:09 | Сообщение # 23
    bring
      Постов: 26   Х
    Тема начиналась с аналогии к системе охлаждения ноутбука .
    Там у меня на Леново действительно плоская трубка охлаждения припаяна и видимо серебром к двум медным площадкам под проц и видеочип .
    Если позволяют габариты , можно на сверлильном внутри медной пластины проделать два отверстия , как можно близких к диаметру трубок .
    Пропустить намазанные положим платиновой термопастой трубки в отверстия и слегка накернить с верхней стороны , изогнуть как надо , и пропустить трубки также в площадку для видеочипа .
    Площадь контакта термотрубки и пластины будет эффективной думаю , не хуже заводской конструкции .
    • Страница 3 из 3
