    Самодельный паяльник для электроники.
    Чт, 11.10.2018, 22:39 | Сообщение # 1
    Fox150
      Постов: 9   ОК
    Привет всем, хочу показать мою самоделку, которая может стать хорошим подспорьем для тех у кого есть интерес к электронике но нет финансов даже на самый дешёвый инструмент.
    Тема создаётся исключительно в помощь начинающим радиолюбителям.
    Прошу Бывалых публиковать Ваши самодельные паяльники, если таковые есть, либо самодельные приспособления для пайки.
    Мой самодельный простейший паяльник:
    Пт, 12.10.2018, 02:53 | Сообщение # 2
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    У меня самопальный паяльник за 5 минут.
    Отрезал кусочек ткани ,продаётся для выпечки 30х40см.Взял 9см нихромовой проволки, которую намотал на ткань,предварительно обернутую на медной проволке диаметром 1.5мм длина 5см.
    При помощи неодимового магнита примагнитил крокодил плюс жало с нихромом к + аккумулятора Li-ion типа 18650.
    10см провод мгтф соединил скруткой с нихромом, а вторым концом мгтф присоединяю к минусу аккума когда необходима пайка.
    Разбирается паяльник за секунды .Замыкая крокодилом нихромовую намотку по длине,регулируем нагрев жала.
    Аккумулятор должен быть хорошим и заряженым,способным отдать ток более 2А . Можно также использовать Li-ion 26650.
    Файлы: 0227003.jpg (284.1 Kb) · 9880482.jpg (103.1 Kb) · 2907897.jpg (73.8 Kb)
    Пт, 12.10.2018, 07:26 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Просто гениально! hands
    Пт, 12.10.2018, 09:18 | Сообщение # 4
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Такого рода паяльники не делал и вряд ли буду. Но все-равно некоторые практические советы.
    Если и попробую такой, то скорее всего из латуни. ее теплопроводность значительно хуже чем у меди, но всяко лучше, чем у стали, из которой изготавливают частенько необгорающие жала. Медь же достаточно быстро растворяется в расплавленном припое и жала долго не живут.
    Не пробовал. Только предположение.
    Второе. При сверлении отверстия вдоль жала лучше закреплять в дрель именно его, а сверло уже в тиски и т.п.
    Перед нарезанием резьбы в глухом отверстии (вдоль жала в данном случае) предварительно забейте его полностью парафином от свечи. И утрамбуйте парафин.
    Метчик будет легко выдавливать парафин вместе со стружкой. Качество резьбы будет значительно лучше, да и проще нарезать. Правда его придется удалить после.
    Свободный конец нихрома, выходящий из жала к ручке, сложите вдвое-трое и скрутите. Это уменьшит тепловыделение на свободном конце и улучшит контакт.
    Можно обжать его вместе с отводящим проводом трубочкой от наконечника НШВИ.
    Пт, 12.10.2018, 15:56 | Сообщение # 5
    Fox150
      Постов: 9   ОК
    Лекс59,
    Спасибо, за советы.
    Всем кто будет повторять паяльник, настойчиво рекомендую просмотреть замечания в комментарии что выше.
    Ср, 17.10.2018, 12:06 | Сообщение # 6
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    В алюминии и латуни рекомендуют нарезать резьбу с мягким свиным салом, точно так же забивая им отверстие. Я пробовал, намного чище получается, чем с машинным маслом. Действительно, стружка выходит не попадая под зубцы метчика. Остатки сала смываются тонкой кисточкой с хозяйственным мылом и горячей водой.
