    Увеличение скорости детского электромобиля
    Вт, 03.04.2018, 12:58 | Сообщение # 1
    slav2013
    Здравствуй, подскажите пожалуйста есть детский электромобиль стоит два мотора DL 550-C 12V мощности 20-45w на 10 000 об./мин.
    Думаю поставить мотор RS 550 12V 45w на 15 000 ну или 18 0000 об./мин.
    Кто знает будут ли какие нибудь проблемы с радиомодулем ни или еще с чем нибудь какие нибудь? машинка бмв МН500
    Файлы: 6050045.jpg (101.5 Kb)
    Вт, 03.04.2018, 18:40 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    slav2013, привет.Мотор RS 550 12V 45w можно ставить для увеличения скорости.По напряжению и мощности подходит.Проблем с радиомодулем не будет,т.к родной двигатель такой же мощности и на тоже напряжение.
    Ср, 04.04.2018, 06:46 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    Будут проблемы с разгоном , чем выше обороты , тем меньше тяга движка при той же мощности .... Не зря ставят средне оборотные .... Для того что бы не было потери тяги , нужно брать модельные безколлекторные движки с контроллером , у них и тяга хорошая и обороты могут быть под 40к ....
