    • Страница 4 из 4
    Подключение двигателя от HDD
    Сб, 28.07.2018, 18:47 | Сообщение # 31
    daimonds
      Постов: 91   ОК
    Сваял сей драйвер... Даже плату развёл под корпус HDD. Сразу не запустился. Оказалось протравил дорожки до двигателя (длинные очень). Плата и схема.
    Файлы: HDD.lay6 (249.8 Kb)
    Вс, 29.07.2018, 08:20 | Сообщение # 32
    daimonds
      Постов: 91   ОК
    Схема по которой собирал.
    Файлы: 8450774.jpg (195.0 Kb)
    Вс, 29.07.2018, 12:04 | Сообщение # 33
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    HAWES, Работа достойная. Я бы не решился. Мощность двигателя не столь велика, обороты бешенные. Как сбалансировать подобную крыльчатку вообще ХЗ.
    Я пробовал подобное сам. Но на двигатель от компового 40 миллиметрового. Делал пайкой. Но обороты низкие - дует поэтому фиговенько. 1,3 ватта. Забросил. Но даже на тех оборотах биение полностью устранить не удалось.
    Думается мне, что на просторах Али должны водиться крыльчатки для болгарок и прочего электрообогревательного оборудования и они могут быть разными. Но мне не попадались. Правда искал не сильно.
    Сдается мне, что такую крыльчатку, если ее удасться отыскать, будет вполне реально прицепить к двигуну от жесткого. Только площадь лопаток/высоту и диаметры лучше выбирать поменьше. Не думаю, что такой двигатель выдержит долго серьезные крыльчатки.
    • Страница 4 из 4
