    • Страница 6 из 8
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    Схемы управления кулерами
    Сб, 11.11.2017, 22:04 | Сообщение # 51
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    А не подскажет-ли кто, как включить 12 вольтовый вентилятор на напряжение 42 вольта ?
    Мне необходимо задействовать в ИИП. Есть еще 24 вольтовый. Если включить через стабилизатор , например КРЕН, LM и т. п. ? Сильно ли будет греться стаб. при таком значительном понижении напряжения ?
    Сб, 11.11.2017, 22:48 | Сообщение # 52
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    LM7812 - входное напряжение 35В, LM7824 - 40В. Первая явно не проходит, вторая с натяжкой. Если же все-таки поставить и будет работать, то на первом стабилизаторе будет выделяться более 4Вт (если ток вентилятора 150мА), а токов 24В вентиляторов я не знаю. Греться будет порядочно. Лучше ШИМ или импульсный стабилизатор. ШИМ может свистеть.
    Вс, 12.11.2017, 16:22 | Сообщение # 53
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    У 24-х вольтового 0,17 А. Можно бы на TL431, но схемы на 12 В, а у меня 42.
    Вс, 12.11.2017, 17:19 | Сообщение # 54
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    да прилепи простейший стаб на КТ805 и всё...
    Файлы: 7673778.jpg (6.0 Kb)
    Вс, 12.11.2017, 18:42 | Сообщение # 55
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    redish, а резистор и стаб какие ?
    shy
    Пн, 13.11.2017, 07:53 | Сообщение # 56
    Charlie, Есть такое
    и от 220в
    Файлы: 4396567.png (82.7 Kb) · 8495143.docx (143.1 Kb) · 6457332.jpg (28.8 Kb)
    Пн, 13.11.2017, 08:20 | Сообщение # 57
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    в зависимости, какое напряжение надо на выходе. Расчет резистора и стабилитрона есть в инете: Расчет стабилизатора
    Пн, 13.11.2017, 12:37 | Сообщение # 58
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Братцы, спасибо, но мне надо запитать от 42 вольт, а не от 12. В идеале нужно увязать включение в зависимости от температуры.
    Пн, 13.11.2017, 13:45 | Сообщение # 59
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    я дал ссылку, рассчитывай от сколько нужно...
    Вт, 14.11.2017, 19:57 | Сообщение # 60
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    redish, спасибо. Буду рассчитывать. Нашел несколько схем включения вентилятора с термистором. Пока не к спеху, т.к. пришлось кое-что заказать на Али и времени предостаточно.
    • Страница 6 из 8
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
