    Контроллер высоких температур
    Вт, 16.10.2018, 21:13 | Сообщение # 271
    jubis
    Тоже столкнулся с проблемой отсутствия шим пока не нагрееш термопару до 50гр. Но до этого собирал уже этот терморегулятор и все работало.До этого собирал по печатке от Губернатора, а последний по печатке от Tiger37 из #254 поста. Начал сравнивать печатки и проблема оказалась в 28 ноге Меги. Там надо оставить резисторы R26, R36, R37. из схемы обвязки мотора вентилятора. Без них нагрев стартует от50гр, а сними от 0. Схема на Atmega8.
    Ср, 17.10.2018, 06:07 | Сообщение # 272
    Serrad
      Постов: 5   ОК
    И схемку приложим, что-бы была понятна суть предыдущего сообщения. R26 можно не ставить.
    Файлы: 8787836.jpg (74.4 Kb)
    Чт, 18.10.2018, 16:39 | Сообщение # 273
    Tiger37
      Постов: 7   ОК
    Вот спасибо, добрый человек! Теперь можно будет полноценно сравнить работу двух регуляторов (у меня силовая часть с исполнительной сделана так, чтоб мозги можно было поменять без проблем). Оба эти проекта пока лежат, но надо проверить.
    Пт, 19.10.2018, 14:41 | Сообщение # 274
    Tiger37
      Постов: 7   ОК
    Загружаю подправленную печатку, на картинке квадратиком выделено место где корректировалось. Сам печатку переделывать не буду навесным подпаяю, но еще не проверял работу.
    Файлы: 8721840.lay6 (1.60 Mb) · 3768714.jpg (358.2 Kb)
    Пн, 19.11.2018, 15:32 | Сообщение # 275
    monk_tuck
      Постов: 10   Х
    Цитата Serrad ()
    И схемку приложим
    Было бы неплохо упомянуть, откуда схемку пионерили biggrin .
    Пн, 19.11.2018, 19:34 | Сообщение # 276
    Tiger37
      Постов: 7   ОК
    Дошли руки внедрить девайс в утюг. Внедрял тот что на пике. По ходу сборки добавил кнопочку перед оптроном для возможности включать- выключать нагрев, чтобы спокойно выставить температуру и стартовать. Выкладываю фотки. Видео пожать не получается до 2 метров.
    Файлы: 9666335.jpg (70.2 Kb) · 3099433.jpg (89.5 Kb) · 6659279.jpg (50.0 Kb) · 2452041.jpg (44.0 Kb) · 4105004.jpg (41.8 Kb) · 5526506.jpg (35.4 Kb)
    Ср, 21.11.2018, 17:58 | Сообщение # 277
    gleco1947
      Постов: 5   ОК
    Tiger37,
    Замечательно сделал! И я такой хочу! Дай ссыль на схему и плату, плз.
    Чт, 22.11.2018, 10:47 | Сообщение # 278
    Tiger37
      Постов: 7   ОК
    Схема отсюда: http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_termoreguljatora/7-1-0-787 тот самый первый вариант на пике с регистром.
    Платы в моем сообщении на этом форуме на 26-й странице: Вт, 31.07.2018, 10:18 | Сообщение # 254.
    Доп. кнопка установлена на место оптрона на низковольтной плате, так как сам оптрон на высоковольтной. Скорректированная плата для атмеги в моем посте Пт, 19.10.2018, 15:41 | Сообщение # 275. Но регулятор на атмеге пока не пристроил.
    Чт, 22.11.2018, 14:57 | Сообщение # 279
    gleco1947
      Постов: 5   ОК
    Tiger37, Cпасибо за ответ.
    Ср, 12.12.2018, 22:11 | Сообщение # 280
    XTO
      Постов: 10   ОК
    Граждане, господа, товарищи! Собрал терморегулятор на ПИКе, правда, материал был взят три года назад и с другого сайта. Устройство вроде бы работает, но не понял, что делать с кнопками, что означают "В" и "Н"? Подскажите, где описываются функции кнопок? Сайт автора жив, но москалей не регистрируют, форум автора канул в историю Украины. Еле нашел живую тему по этому терморегулятору.
