    Электронное дистанционное управление подачей газа
    Сб, 04.01.2020, 14:50 | Сообщение # 1
      Постов: 7398   *
    Понимаю что идея бредовая и отвлекать уважаемое радиосообщество такой ерундой не стоило бы, но сам никак не могу придумать как сделать электронное управление подачей газа на моей новой (будущей) игрушке танк-огнемет (будет ездить и пускать струю огня на пол метра)). Чтоб нажав на пульте шло поступление например 12 В на что-то электромагнитное и из баллончика (?) начинал выходить газ, который электрозапал (зажигалка электронная) будет воспламенять.
    Какой взять баллончик (не более 2л), как электромагнитный клапан найти и есть ли готовое решение, а не колхозное приделывание чего-то к чему-то?
    Сб, 04.01.2020, 15:21 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    Maestro, А аэрозольные распылители спреев,у моей на кухне.От батареек работает и время срабатывания регулируется,останется только искру придумать,можно ту же пьезо зажигалку заставить работать электро магнитом.
    Добавлено (04.01.2020, 16:23)
    Уж больно что то страшное получается cry smile
    Сб, 04.01.2020, 15:45 | Сообщение # 3
    Sam
      Постов: 2341   U
    Согласен. Опасная игрушка. smile
    Сб, 04.01.2020, 15:59 | Сообщение # 4
    kotletnet
      Постов: 41   Друзья
    Газовая колонка. Клапан подачи газа электромагнитный. Запал оттуда же. Работает от двух батареек типа D, хотя встречались и от одной. Газовый баллон у холодильщиков отнять
    Сб, 04.01.2020, 18:49 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Точно, аэрозольные распылители освежители что от батареек! Правда там нету выступающего сопла, ну да это дело техники))
    Хотя конечно клапан подачи газа электромагнитный было-бы надёжнее, но там непонятно как согласовать все эти резьбы, диаметры трубок, баллон...
    Файлы: 0869438.jpg (57.8 Kb)
    Вс, 05.01.2020, 08:18 | Сообщение # 6
      Постов: 1693   Друзья
    Maestro, Как нету сопла,куда оно делось,на эту трубочку тот же кембрик и доставляй куда тебе надо,правда нужно будет на конце кембрика поставить трубку из не горючего металла,а баллончик взять или зажигалки заправляют,стоит копейки,или от газовой горелки малой,тоже не дорогие.
    Вс, 05.01.2020, 09:01 | Сообщение # 7
      Постов: 7398   *
    От зажигалки баллон трудно нажимается, тот моторчик может с ним не справится. А кембрик да - отличная идея.
    П.С. Полностью подготовил модули радиоуправления на 2,4 ггц уже, протестировал работу моторов и кнопки исполнения devil Теперь дело за корпусом...
