    Собрать схему включения светодиода по температуре
    Пн, 09.12.2019, 17:41 | Сообщение # 1
    ufssssss
    Всем привет!
    Ребята подскажите как собрать схему. Мне нужно чтобы при подачи питания горел зеленый диод, при повышение температуры до 155 загорался красный светодиод.
    Терморезистор использовать планирую B57861-S 103-F40 (при 155гр. 160Ом)
    Транзистор BC547B
    Питание 1вольт.
    Не могу понять какой ток нужен для открытия транзистора, из схемы от что вышло....
    Файлы: 9915732.jpg (94.7 Kb)
    Пн, 09.12.2019, 17:51 | Сообщение # 2
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    светодиоды 3-х вольтовые ,5-ти вольт.
    как же они загорятся (засветятся) от 1 вольта.
    Пн, 09.12.2019, 17:53 | Сообщение # 3
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Очень даже интересно ...что за такие ...транзистор + светодиод ,которые в открытом состоянии с ограничительным резистором для светодиода работают от 1 Вольта. smile
    Пн, 09.12.2019, 18:22 | Сообщение # 4
    ufssssss
    А че раве не бывает светодиодов на 1 вольт?
    Подскажите какое напряжение нужно для открытия транзистора в режиме ключа и при каком напряжение он отключается?
    Добавлено (09.12.2019, 19:25)
    Если есть неообходимость то напряжение можно поднять до 3х вольт
    Пн, 09.12.2019, 19:39 | Сообщение # 5
    боб
      Постов: 456   U
    Здесь допущено 2 ошибки.
    1. Напряжение уже оговорили. Мало.
    2. Простая схема не сможет сработать при конкретной температуре - 155°С. Это будет болтанка в градусов 20..30. Проводил эксперименты, если для поднятия коэффициента усиления, по входу еще поставить составной транзистор, диапазон возможно значительно сузить.
    Пн, 09.12.2019, 19:46 | Сообщение # 6
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    У кремниевого транзистора падение напряжения в открытом состоянии на выводах К-Э порядка 0,5-1.0В .Плюс у вас ограничительный резистор ,на котором также упадёт напряжение и что останется светодиоду...видимо,дырка от бублика... biggrin
    Светодиоду минимум необходимо 1.5В (красный),другим цветам -нужно большее напряжение,например ,зелёному 2-2.2В .
    Вт, 10.12.2019, 07:35 | Сообщение # 7
      Постов: 1693   Друзья
    ufssssss, Разбери любой утюг,возьми оттуда термо регулятор,его контакты позвлят тебе включить хоть лампочку на 100 Ватт от сети 220 вольт,тем более при температуре 155 градусов,его и надо будет отрегулировать один раз на эту температуру и забыть про всю электронику.
    Вт, 10.12.2019, 16:51 | Сообщение # 8
    ufssssss
    Терморизистр заменил на NTC3950 100к. ( при 180гр. имеет сопротивление 960 Ом) Нужно чтобы примерно в этом диапазоне открывался транзистор.
    Подскажите как соствной транзистор поставить и куда?
    Схему я собираю для стигнализации перегрева снегохода, датчики соответственно в цилиндр.
    Мне нужна простая схемка, без лишних чипов. Стоит и стояла до этого на чипах, с отображением температуры на термопаре К типа, со временем начинает барахлить, сейчас вообще ошибку выдала и все(((
    Хотел на ардуино сделать данную сборку, но тоже при отрицательных температурах она тупит.
    Вт, 10.12.2019, 17:31 | Сообщение # 9
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    ufssssss, привет.На сколько вольт стоит аккумулятор на снегоходе?От напряжения аккумулятора зависят параметры схемы.
    Вт, 10.12.2019, 17:55 | Сообщение # 10
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Цитата ufssssss ()
    Мне нужно чтобы при повышение температуры до 155 загорался красный светодиод.
    Самый простой вариант купить на али KSD301 NO(с нормально разомкнутым контактом).
    Смотрел сейчас на али...
    Есть на 135C 140C 145C 150C 155C 160C ,набор из 5 штук стоит недорого... 120-130 р.
    Вам интересует 155 градусов.
    При достижении температуры 155C замкнутся контакты ,которые подключат светодиод + ограничивающий резистор к питающему напряжению вашего снегохода.Также можно подключить дешёвую пищалку ,которая помимо светодиода даст вам звуковой сигнал и дополнительный вентилятор-обдув для более быстрого охлаждения,но это и не обязательно.Правда звуковой сигнал не помешает,так как на ярком солнечном свете на снегу могут слепнуть светодиоды (вы не увидите их свечения).
    Из набора 5шт. выберете наиболее точный ,но в вашем случае это не столь так важно.
    Проще не придумать...и питание от самого снегохода.
    Файлы: 3219001.jpg (78.0 Kb)
