    • Страница 2 из 4
    ZVS Driver
    Пн, 28.04.2014, 12:34 | Сообщение # 11
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Цитата skinail ()
    трансы мотаете, и в межслоиную изоляцию фторопласт суете. Или нет?
    Я почти не мотаю, а если мотаю то обычно изоленту или скотч.
    Ср, 07.05.2014, 00:17 | Сообщение # 12
    skinail
      Постов: 290   ОК
    Дэн вот ты гришь что все темы созданы, про твс не нашел тока тдкс, хотел отписатся о результатах.
    И про индуктор не нашел, но раз тут упомянули,задам здесь вопросик.
    Какои формы, какои толщины и из какого металла делается петля для индукционного нагревателя?
    Ср, 07.05.2014, 10:59 | Сообщение # 13
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    skinail, для большинства вопросов есть темы)
    Индуктор - это твоя первичка ЗВСа. Можешь найти кусок трубы твердой на ней намотать 5+5 витков шиной 5мм например, чтоб форму держала и все, подключай вместо своей первички- будет работат, внутрь металл сушь, но не коротишь витки- он нагреваться начнет
    Ср, 07.05.2014, 15:44 | Сообщение # 14
    skinail
      Постов: 290   ОК
    изолированыи провод поидет?
    есть разница многожильныи или одножильный?
    Ср, 07.05.2014, 15:49 | Сообщение # 15
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    skinail, без разницы
    Ср, 07.05.2014, 15:58 | Сообщение # 16
    skinail
      Постов: 290   ОК
    именно по такои схеме получится или на др тоже типа на одном транзе или на юц3845?
    Ср, 07.05.2014, 16:30 | Сообщение # 17
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    skinail, не совсем понял вопрос. Если ты индукционник будешь делать на ус3845 то толка мало будет и транзистор закипит. Плюсы ЗВС в плавном открывании фетов и двухтактном режиме
    Чт, 08.05.2014, 22:01 | Сообщение # 18
    bond2879
      Постов: 84   ОК
    вобще желательно брать медную шину не толскую или проврд гдето 1.0мм
    Вт, 02.12.2014, 17:29 | Сообщение # 19
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Было очень скучно в общаге, из ... и палок слепил zvs driver. К сожалению результат не очень, детали не подобраны (не из чего выбирать) да еще и БП от ноута в защиту уходит при разрыве дуги... Попробую норм детали достать и по культурней сделать))
    Вт, 02.12.2014, 17:35 | Сообщение # 20
    samor
      Постов: 215   Друзья
    пальцы надо обматывать синей изолентой, тогда и культуры будет выше крыши))))
    • Страница 2 из 4
