    • Страница 2 из 2
    Переделка электрошокера из Ni-cd в li-on
    Чт, 17.10.2019, 04:08 | Сообщение # 11
    myst-exile
      Постов: 85   ОК
    и еще подскажите, у меня в схеме диод(фонарик) перед ним резистор
    по факту резистора не было и диод сгорел. он не прозванивается.
    можно ли его заменить smd диодом с линзой или скажем какой-нибудь лампой с цоколем .. ? как подобрать диод получше и какое напряжение должно быть если судя по схеме на диод идет 7.2В
    если на smd диоде будет выше напряжение или ниже? тут по факту обычный диод 10мм
    Чт, 17.10.2019, 18:55 | Сообщение # 12
      Постов: 2165   Друзья
    myst-exile, Светодиод может и не звониться если у мультиметра не хватает напряжения для его открытия ...
    Чт, 17.10.2019, 19:35 | Сообщение # 13
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Цитата myst-exile ()
    есть ли-он батареи высокотоковые 20-30А
    Не слышал о таком, с габаритами для шокера.
    • Страница 2 из 2
