    Генератор синуса на 500кгц
    Чт, 17.01.2019, 09:56 | Сообщение # 1
    wyandex
      Постов: 26   ОК
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста генератор синуса на 500 и 250 кГц. Нужна провереная схема. Из микросхем - есть только CD4060, NE555.
    Чт, 17.01.2019, 10:10 | Сообщение # 2
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Уровень гармоник синусоидального сигнала какой нужен?
    Дело в том, что эти микросхемы будут выдавать прямоугольные импульсы и чтобы получить из них синус, придётся извратиться...
    Чт, 17.01.2019, 10:18 | Сообщение # 3
    wyandex
      Постов: 26   ОК
    Желательно ближе к 0.)
    Чт, 17.01.2019, 10:49 | Сообщение # 4
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Насколько ближе?
    2% - без особых затрат, 0,1% - потребуются дополнительные активные элементы и ИНИ, 0,001% - уж лучше собрать схему на других элементах и точно потребуются измерительные приборы, такие, к примеру, как анализатор спектра...
    Чт, 17.01.2019, 11:10 | Сообщение # 5
    wyandex
      Постов: 26   ОК
    2% будет вполне достаточно.
    Добавлено (17.01.2019, 12:14)
    Вот еще по поводу измерительных приборов осик у меня dso . До 200кГЦ показывает. Эктивных элементов - типа транзисторов и диодов у меня пруд пруди...
    Добавлено (17.01.2019, 12:21)
    Еще PIC12 у меня есть. Но програмировать их я не умею пока. Хотя программатор есть.
    Чт, 17.01.2019, 19:27 | Сообщение # 6
    Где будет работать,,с кварцем проблем нет в синусе
    Пт, 18.01.2019, 15:12 | Сообщение # 7
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Выходное напряжение, ток какой? Тоже важные параметры
    Пт, 18.01.2019, 20:23 | Сообщение # 8
    [)еНиС, smile Уже и не нужно наверное
