    Как сократить время продувки пост газом
    Ср, 05.12.2018, 18:32 | Сообщение # 1
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    Доброго всем!)
    Есть сварочный полуавтомат. У этого сварочника в мозгах зашито время продувки газом после завершения горения дуги, т.е. по факту имеем на выходе клапан с рабочим напряжением 24В и время продувки 4 секунды после отпускания кнопки на горелке... Полуавтомату такое время продувки не нужно, надо сократить до 1 секунды...
    Программно не вариант, прошивку никто не даст.
    Может подкините пару вариантов решения вопроса?
    Аппарат "Aurora PRO SPEEDWAY 175", если что...
    Ср, 05.12.2018, 18:52 | Сообщение # 2
      Постов: 2255   Друзья
    Отцепить клапан и запитать через какую не будь схему задержки используя штатную кнопку на рукаве.
    Задержку можно взять из схемы в архиве.
    Файлы: 1892959.rar (22.6 Kb)
    Чт, 06.12.2018, 08:28 | Сообщение # 3
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    Как вариант. За схемку спасибо)
    Чт, 06.12.2018, 11:37 | Сообщение # 4
      Постов: 2255   Друзья
    ANGELJT, чего то мне помнится что в этом аппарате включение подачи , длинна вылета проволоки /тормоз и задержка выключения газа не идёт с разных портов контроллера, а всем управляет один порт . Далее с этого порта схема применена почти как вложенном архиве. Если это так , тогда и городить ни чего не нужно будет , просто подобрать конденсаторы. Вот кусок схемы с подобного аппарата.
    Файлы: 7466784.png (255.5 Kb)
    Чт, 06.12.2018, 14:54 | Сообщение # 5
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    nickolay130978, я честно сказать в железе сварочника не ковырялся, надо смотреть... Т.е. вы предполагаете , что задержка установлена только емкость кондера... ОК, надо проверить...
    А сия данная вами схема с какого аппарата, если не секрет? Я как-то в китайском не очень, трудновато прочитать что в рамке написано....
    Сб, 15.12.2018, 13:56 | Сообщение # 6
    sa789
      Постов: 31   ОК
    У меня на торнадо 160 стоял конденсатор на 200 мкф заменил на 10 все ок. (правда не добавил он не инвертор)
