    Импульсный металлоискатель Tracker PI
    Сб, 02.07.2016, 05:52 | Сообщение # 21
    TOXAT
      Постов: 33   ОК
    Электродыч, было собрано более 10-ка Клонов и не менее 5-ти Трекеров, платы с данного форума, на всех них установлены резисторы 0,25, более чем за 1 год не один тихо не умер, все работают. Что я делаю не так? Ведь должно же было пробить...
    Да и не совсем понятно по какому параметру Трекеру до Клона как до Луны..?
    Сб, 02.07.2016, 05:52 | Сообщение # 22
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    TOXAT, тут лучше перебдеть-совковые резисторы держаться нормально,а китайские вылетают на раз(зачастую люди мотают датчики тем проводом который есть и хотят добиться максимальной чуйки-датчики порой получаются сопротивлением меньше Ома-резисторам хана),так что лучше ставить 0,5 Вт.Чем Клон лучше-меньше глюков на предельных настройках,присутствие регулировок(громкость,разряд,грунт,интервал между импульсами),что позволяет использовать возможности прибора в поиске на полную(а не довольствоваться огрызком с убогой индикацией и кнопкой сброс).
    Сб, 02.07.2016, 05:52 | Сообщение # 23
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    TOXAT, проверь греется резистор что параллельно катушки при длительном использовании прибора, а резистор какой ставишь марки ?
    Думаю Клон по глубине если выигрывает то только за счет большой накачки в катушку, но предположу по быстроте настройки на копе Трекер на соревнованиях возьмет вверх, там пока кнопками перещелкает, тут просто крутилку крутнут и готов к поиску..
    Электродыч, а что за совковые резисторы ?
    Сб, 02.07.2016, 05:52 | Сообщение # 24
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    IMAX007, резисторы сделанные в СССР-слой напыления больше,шляпки надежнее.
    Сб, 02.07.2016, 05:52 | Сообщение # 25
    TOXAT
      Постов: 33   ОК
    IMAX007, резисторы всегда ставил китайские 0,25, никогда не было проблем. Но все может быть.
    Вот и мне потому Трекер больше Клона нравится, крутилка и кнопка - все управление. А по глубине разница в 10см не принципиальна.
    Сб, 02.07.2016, 05:53 | Сообщение # 26
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Абсолютно в дырочку! prof
    Сб, 02.07.2016, 05:53 | Сообщение # 27
    seri00
      Постов: 84   ОК
    Доброго дня .В этом металлоискателе стоит микросхема AT90S2313 такой нет в продаже есть ATtiny2313A-PU Мікроконтролер серії ATTINY стоит 27 гривень .Такой можно заменить .
    Сб, 02.07.2016, 05:53 | Сообщение # 28
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    seri00, это вопрос или предложение? smile Собственно такие и ставим.АТ90S-устаревшая линейка-уже наверное и не выпускается.
    Сб, 02.07.2016, 05:53 | Сообщение # 29
    seri00
      Постов: 84   ОК
    Спасибо понял .Еще кварц 10 м где стоит (с чего можно выпаять )
    Сб, 02.07.2016, 05:53 | Сообщение # 30
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    seri00, Лучше новый купить.
    Добавлено (13.06.2016, 12:35)
    Те что сразу дымят, потом чернеют, потом раскаляются до красна и только затем сгорают. Китайцы сгорают мгновенно.
