    • Страница 24 из 24
    • 22
    • 23
    • 24
    PIM-2 Pulse induction metal detector
    Пн, 30.04.2018, 04:43 | Сообщение # 231
    bumbec
      Постов: 18   ОК
    Ткните носом на видео с форума, или на отзыв где человек пишет что все работает?
    Прочитав ветку сделал такой вывод, прибор на демках металл видит но звук не издает.
    Добавлено (30.04.2018, 05:43)
    Цитата Boqun ()
    Все демки работают отлично!
    Так чото не надо гнать фуфло!
    И автор постоянно на связи!
    Пруфы в студию, надеюсь речь о PIM-2 а не о феляджио или как там....
    Вт, 01.05.2018, 20:42 | Сообщение # 232
    DeChic
      Постов: 97   ОК
    В теме путаница. Есть схема и плата которая работает . Для нее прошивка с ограниченным количеством включений и ломанная где отсчет не идет. И есть плата с меньшим количеством микросхем и расположением деталей для которой надо покупать прошитый процессор.
    Вт, 01.05.2018, 20:47 | Сообщение # 233
    DeChic
      Постов: 97   ОК
    Эта работает .Схема и прошивки к ней.
    Файлы: 9682754.jpg (217.7 Kb)
    Вт, 01.05.2018, 20:54 | Сообщение # 234
    DeChic
      Постов: 97   ОК
    К этой схемы нет. Микросхем меньше . Прошивки не подходят. С ними звуки только при загрузке, а цели уже не озвучиваются. Надо покупать уже прошитый контроллер.
    Файлы: 5503845.png (587.0 Kb)
    Вт, 01.05.2018, 23:29 | Сообщение # 235
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Извинякаюсь! Не хотел но спутал.
    PIM-2 тоже пытался собрать но рабочей прошивки
    так и не нашел.
    Сб, 30.05.2020, 18:21 | Сообщение # 236
    nikko102068
      Постов: 40   ОК
    Доброго всем вечера!Жаль,что поздно нашел информацию о МД на этом сайте,т.к.плата 6-й версии уже собрана и как оказывается-не рабочая.
    фузы - H-D9 ?
    L-24 ?
    С фузами разобрался,прошивал все,что нашел в теме,результат один и тот же,при включении идет распевка тональности зажигается индикатор,потом тухнет,через некоторое время два сигнала и частое мигание индикатора-все.Заказывал микросхемы через интернет,LF356 предложили аналог КР544УД2А,в другом магазине запросил LF356 мне предложили КР-ку,поставил в плату КР,вместо TLV272 по каталогу аналогов подходит AD822,а у меня они только СМД,завтра докуплю переходник
    Файлы: 9415361.jpg (63.0 Kb)
    Вт, 02.06.2020, 01:22 | Сообщение # 237
    DeChic
      Постов: 97   ОК
    Не понял... Зачем переходник?? Если ясно , что 6-я версия не заработает...
    Вт, 02.06.2020, 05:16 | Сообщение # 238
    nikko102068
      Постов: 40   ОК
    все уже с этой версией понятно
    Добавлено (16.08.2020, 21:54)
    https://youtu.be/vddyjYlCWog
    меню аппарата и его управление-доступно понятно,просто,красиво
    Вс, 16.08.2020, 21:21 | Сообщение # 239
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    nikko102068, судя по видео, прибор сконструировали не турки, а эстонцы. Я просто не могу представить как можно что-то искать этим МД с таким временем реакции и восстановления?! sad Про чуйку вообще молчу(((
    Вс, 16.08.2020, 21:27 | Сообщение # 240
    nikko102068
      Постов: 40   ОК
    согласен,хотел показать меню и управление
    • Страница 24 из 24
    • 22
    • 23
    • 24
