    Тональный звук на металлоискатель Пират
    Чт, 28.03.2013, 21:29 | Сообщение # 21
    sergej-krivochenko
      Постов: 70   Друзья
    Вот третий пират, довольно таки удачный, 5коп- 23см.Настраивал с динамиком, потом испытывал пищалку, пашит на ура.
    Файлы: 2660005.jpg (83.4 Kb) · 6936489.lay (21.7 Kb)
    Чт, 28.03.2013, 21:31 | Сообщение # 22
    mexanic
      Постов: 39   Друзья
    у меня вот такой звук!
    Файлы: vs.mp4 (808.7 Kb)
    Чт, 28.03.2013, 21:39 | Сообщение # 23
    sergej-krivochenko
      Постов: 70   Друзья
    Забыл сказать это на к561ла7 если ле5 то диот наоборот и к колектору транзистора динамика вместо динамика сопротивление 10к или другое.
    Файлы: 5652129.jpg (129.0 Kb)
    Чт, 28.03.2013, 21:47 | Сообщение # 24
    andre
      Постов: 31   ОК
    sergej-krivochenko, то же самое пробовал на ла7 - не заработало. как начинало верещать так и не прекращело. а на ле5 с транзистором не плохо получается
    Чт, 28.03.2013, 21:59 | Сообщение # 25
    sergej-krivochenko
      Постов: 70   Друзья
    Посмотри на ключ пищалки, ели к ниму пришол.0,1мкф класно, если больше долго пищит, меньше то как у тебя было.
    Добавлено (28.03.2013, 22:59)
    Такого точно неповториш.
    Пт, 29.03.2013, 11:07 | Сообщение # 26
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    Уважаемый nicniс,обьясните куда подключается ваша схема гуна-к 555 или уд2,ибо я собрал ген на ле5,за неимением 555.
    Пт, 29.03.2013, 11:22 | Сообщение # 27
    sergej-krivochenko
      Постов: 70   Друзья
    http://youtu.be/v7szfmB6Ag4 Забыл сказать потребление 28ма 12в. 20витков 0,4 провод с размагничевающей петли цв советского телика. Вот такая озвучка.
    Пт, 29.03.2013, 12:02 | Сообщение # 28
    Slavochny
      Постов: 152   Друзья
    transistor856, Гун подключается к выходу УД2
    Пт, 29.03.2013, 12:21 | Сообщение # 29
    sergej-krivochenko
      Постов: 70   Друзья
    вот ,только там выход и под динамик, при пищалке ставить с7 r15 r16 t3 ненужно.Думаю с расположением деталюк разберётесь.
    Файлы: __5617.rar (1.14 Mb)
    Пт, 29.03.2013, 17:43 | Сообщение # 30
    andre
      Постов: 31   ОК
    Плата sergej-krivochenko с детальками.
    Файлы: __7.lay (43.6 Kb)
