    • Страница 3 из 6
    • 5
    • 6
    Новый селективный прибор с нуля
    Сб, 04.07.2020, 06:26 | Сообщение # 21
    -vlad-
      Постов: 569   U
    melan, Я года три назад проводил опыты над одной платкой,железо не видит,а на пасатижи медь положил,видит.
    Где то на форуме видео есть. Но у Спарки скорее всего,что то с Питоном будет связано.Vladimir0181, я делал по этой схеме.Игрался с индуктивностью и вырезалось железо.Чуйка слабенькая была, сантимов пять.Вобщем в коробке лежит пока,надо дорабатывать.
    Ps: Спарки, кто ж так с друзьями разговаривает?
    Добавлено (04.07.2020, 07:39)
    https://radioskot.ru/_fr/27/1927331.png
    Сб, 04.07.2020, 11:51 | Сообщение # 22
    Vladimir0181
      Постов: 35   ОК
    -vlad- Я представляю что происходит с датчиком ... меня больше интересует по какому принципу работает прибор ? ... Совет автору видео - вначале необходима помахать над датчиком полезной целью - затем положил пассатижи - и снова мах полезной целью над катушкой ... будет более объективно, а так ?????????? .
    Сб, 04.07.2020, 12:01 | Сообщение # 23
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    А так вообще не понятно для чего это. Зачем это нужно в приборе? К датчику бегемот прилип= убежал баланс? Или "кривые" датчики на жаре коробит? В квазаре, к примеру, стоит компенсатор. Но он не компенсирует 2000-2500мВ расбаланса (от кусачек)- это не нужно. cranky
    Сб, 04.07.2020, 12:14 | Сообщение # 24
    Vladimir0181
      Постов: 35   ОК
    Boltyara скорей всего работать на территории со множественными горячими камнями - обычно этим занимаются Болгары , а так исходя из практики пользы от этих всех действий нет или на столько мала что не имеет значения - могу утверждать как новичок .
    Сб, 04.07.2020, 12:26 | Сообщение # 25
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Vladimir0181, нет! кусачки лежат на датчике, они статичны! Схема работает в динамике. Прибор любит всё, что движется (относительно датчика) вместе с камнями и грунтами. smile А лежащие кусачки дают прирост по амплитуде- приёмник в насыщении, прибор или просто затыкается или орёт сигналом перегруза. Так работают все приборы IB. Потому и вопрос: для чего эта компенсация? Человек делает лопату- детектор (штык- датчик)? Чем шукаем- тем копаем?
    Чт, 10.09.2020, 19:15 | Сообщение # 26
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Ну вот до платы доросли, с макеток! Экран пока какой был....
    Пт, 11.09.2020, 06:45 | Сообщение # 27
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Есть ли отстройка от грунта??
    Пт, 11.09.2020, 09:42 | Сообщение # 28
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    melan, автомат отстройка , на аппаратном уровне.
    Ну и схема с печаткой тут easyeda.com/nikvlsv/digger
    Сб, 12.09.2020, 19:05 | Сообщение # 29
    dom
      Постов: 854   Друзья
    melan, Схема.
    Файлы: Schematic_2020.pdf (188.2 Kb)
    Вс, 13.09.2020, 13:11 | Сообщение # 30
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Прибор вообще задумывался как подводник, ну и для пляжа. Первые тесты сделали на грунте ! Катушка китайская от мд1010, но будет DD в конечном варианте.
    • Страница 3 из 6
    • 5
    • 6
