    • Страница 3 из 4
    Основные вопросы про металлоискатели
    Пт, 28.08.2020, 10:52 | Сообщение # 21
    UA9OSQ
      Постов: 24   ОК
    На 45 мА сводить не надо,надо сводить на рабочем токе-100 мА.На 45 мА получилось 290 мВ,подкинули до 100- будет уже много.
    Пт, 28.08.2020, 17:17 | Сообщение # 22
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    на 100 мА - почти 1 вольт
    Пт, 28.08.2020, 20:17 | Сообщение # 23
    mozkalik
    Это много - надо было сводить датчик при 100 мА теперь можно поправит ферритом или металлоломом.
    Сб, 29.08.2020, 06:30 | Сообщение # 24
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    вот это я как раз из виду и упустил,не подумал что нужно было сводить на рабочем токе,прийдется ферритом поправить
    Сб, 29.08.2020, 13:21 | Сообщение # 25
    melan
      Постов: 999   Друзья
    подправите и будет все ОК.
    Чт, 03.09.2020, 06:44 | Сообщение # 26
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    ребят вопрос по тесоро эльдорадо- на что можно заменить lm 308?в наличии есть ne5534 и op07
    Чт, 03.09.2020, 14:20 | Сообщение # 27
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    transistor856, вот ТУТ обсуждали :D
    Пт, 04.09.2020, 08:13 | Сообщение # 28
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    ребят снова вопрос про фортуну м2- на каком токе отстраивать феррит?а то уже все возможные вариации попробовал,а по вди максимум на феррит получилось +80 и дальше никак,скорее всего нужно датчик переделывать
    Пт, 04.09.2020, 15:01 | Сообщение # 29
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    90-100 мА.
    Пт, 04.09.2020, 16:46 | Сообщение # 30
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    пробовал, не отстраивается
    Добавлено (04.09.2020, 17:48)
    а можно узнать намоточные данные на датчик фортуны, а то у меня этот датчик на квазаре стоял,хз может не подходит
    • Страница 3 из 4
