    • Страница 2 из 6
    • 5
    • 6
    Металлоискатель для золотых самородков
    Пн, 23.12.2019, 22:42 | Сообщение # 11
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Цитата arthol ()
    а ничего и не окупается никогда. как бы ни было, наблюдаются постоянные вложения.
    Несогласен. Знакомый нашел ауреус и успешно продал его за 8000$, также знаю человека из наших краев который нашел редкий талер, который был продан на виолити за 1000000 гривен, на тот момент это было 38462$. Главное чтобы была удача, кто ищет тот найдет.
    Вт, 24.12.2019, 00:12 | Сообщение # 12
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Главное чуечка ok
    Вт, 24.12.2019, 01:11 | Сообщение # 13
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    это как пасатижи ищеш на столе когда срочно нужны, перед глазами будут лежать а увидиш когда гайку будеш искать
    так же и тут целился на золото а накопал пробок
    Вт, 24.12.2019, 07:10 | Сообщение # 14
    petrovich
      Постов: 35   ОК
    крот 2 тоже видит золото ,найден на глубине 5см датчик 20см кольцо(не удобно на камнях нужно по меньше делать)частота 17кгц
    Файлы: 6020516.jpg (169.5 Kb) · 3920240.jpg (227.1 Kb)
    Вт, 24.12.2019, 08:29 | Сообщение # 15
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    petrovich, высота поводки наверное примерно 10-20см над грунтом? уровень отклика и ВДИ четкие были?
    по самородкам весма специфичный поиск, мое мнение если конкретно им заниматся нужно знать геологию либо жить там где присутствовала вулканическая актиность, в осадочных породах как у нас такой поиск сложно вести
    Вт, 24.12.2019, 09:38 | Сообщение # 16
    petrovich
      Постов: 35   ОК
    apeks,по высоте почти в при тык см5 примерно настраивал на золотом крестике 3.5 гр по воздуху больше 15см не смог добиться. Поиск был в ручьях по коренным и в намывах.там раньше деды мыли вот видимо не все брали biggrin
    Добавлено (24.12.2019, 10:42)
    подумываю аналоговый собратьTesoro Golden Sabre испробовать с частотой более 20 кгц мож поглубже брать будет
    Вт, 24.12.2019, 09:50 | Сообщение # 17
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    petrovich,
    вроде с повышением частоты глубина падает, на низкой наоборот дальность норм а вот чуствительность к специфической мелочи стремится к нулю
    думаю двухчастотник будет в самый раз
    Вт, 24.12.2019, 10:02 | Сообщение # 18
    petrovich
      Постов: 35   ОК
    в том то и проблема что с с понижением частоты чувствительность на золото падает
    Вт, 24.12.2019, 10:25 | Сообщение # 19
    derba
      Постов: 707   U
    Довольно чувствительный металлоискатель на автоматической подстройке частоты. Делал такой, сам разработал. Принцип работы: есть задающий генератор (1) на кварце. 100 кгц. И есть задающий генератор (2) с поисковой катушкой. Частоты их одинаковы. При появлении металла частота генератора 2 изменяется, за счет схемы сравнения вырабатывается напряжение, которое подается на варикап. В земле определяем гривневую монету, диаметром 26мм на расстоянии 20 см.
    Ошибка в списке, кварц 100кгц, а не 100 мгц.
    Правда работает только в динамическом режиме, фиксирует металл только при движении поисковой катушки. Частота 12,5 кгц (или 25кгц, точно не помню).
    Варикап КВ119А, его емкость 210пФ, Кс=18, т.е изменяется емкость в 18 раз. Есть еще какой то , 1н емкость, но он у меня не пошел.
    Газовый котел, весом более 100 кг по воздуху обнаружил на расстоянии 3м.
    Хоть и много деталей, но заработал сразу, с8-с12 лучше заменимть на КПЕ, я впоследствии так и сделал.
    Если использовать кварц для часов, то один, или два триггера можно удалить, но и сигнал на звуковую индикацию брать с другой точки.
    Файлы: 9970584.png (16.3 Kb) · 7171647.jpg (243.2 Kb) · nom_met_v2.doc (305.0 Kb)
    Вт, 24.12.2019, 10:43 | Сообщение # 20
    derba
      Постов: 707   U
    Вот и лайка. Правда 3 версия, но ее можно посмотреть и в более высоких версиях. Вопросы по лайке не задавать, я ее делал примерно в 2000г, то уже точно не помню, что к чему. Металлоискатель и сейчас существует, правда не у меня, сын забрал.
    Файлы: 9142758.lay (355.8 Kb)
    • Страница 2 из 6
    • 5
    • 6
