    Балансный металлоискатель Терминатор-3
    Пт, 29.05.2020, 19:19 | Сообщение # 221
    chestor
      Постов: 74   ОК
    Цитата Ягорка ()
    Сантиметры на монету надо смотреть когда точку отсечения феррита выставишь.
    Да я вот щас почитал что надо тестировать при милливольтах, где лучше чуйка. Ну по крайней мере витки подобрал, положение петли тоже, сегодня форму залил эпоксидкой на ночь чтоб дна не касалась и уже более устойчива была, а фиксировать обе катушки в моем случае без надобности, они плотно садятся в корпус, завтра поиграюсь петлёй в каком положении она лучше будет ловить мелкие цели, возьму ферит попробую им ещё поиграться тоесть как вы сказали с тоф ну и залью все это дело
    Добавлено (30.05.2020, 18:41)
    Так а ещё вот такого типа вопрос, катушку залил смолой, крепление для штанги, кабель. Вообщем почти готовая кроме петли. Если допустим эту петлю подгоню до 100мВ и зафиксирую её допустим изолентой, временно, и настрою ТОФ и проверю чуйку потом петлёй сделаю допустим 80мВ и снова ТОФ настрою и снова чуйку проверю. Так ведь возможно сделать нормальный датчик с хорошей чуйкой к мелочи?
    Сб, 30.05.2020, 18:26 | Сообщение # 222
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Да не будет нормальной чуйки, после нахождения ТОФ, покуда шкала металлов не установлена на место, т.е. в режиме ЦВЕТ, в одном крайнем положении регулятора ДИСК. прибор должен видеть цветные металлы, от фольги и заканчивать медью, а во втором крайнем положении, должен видеть только медь. Если не так, то изучаем матчасть и устанавливаем на место шкалу. Только после этого, прибор будет себя вести адекватно.
    Вс, 31.05.2020, 07:03 | Сообщение # 223
    Nika777akiN
      Постов: 36   ОК
    Даю ссылку. Всё давно разжевал. Собрал со всех форумов. Бесплатно, то есть даром....
    https://yadi.sk/d/LpUSqeMl3SFZEJ
    Добавлено (31.05.2020, 08:17)
    Суть компесирующей катушки, получить при излучении катушки ТХ на RX минимум сигнала. Чтобы слабый сигнал от монетки выводил систему из равновесия и и срабатывал компоратор. В идеале сигнал в СХ должен стремиться к нулю. Но на практике заметил, что небольшой разбаланс нужен, иначе падает чайка. И при работе на грунте возможен переход через ноль.
    Добавлено (31.05.2020, 08:21)
    Затем не забудьте всю систему заэкранировать. Лучше графитом. Проще и удобнее. Особенно, если конденсаторы в приборе. И приёмную, и передающую, и компенсирующую, и петлю подстроечную, и место входа кабеля. Иначе глюки на сырой траве обеспечены, проверено...
    Вс, 31.05.2020, 11:33 | Сообщение # 224
    sonicmatik
      Постов: 49   ОК
    Цитата dom ()
    в режиме ЦВЕТ, в одном крайнем положении регулятора ДИСК. прибор должен видеть металлы, от фольги и заканчивать медью
    В режиме дискрима металлоискатель должен реагировать на ВСЕ металлы начиная от железного гвоздя до меди ) И постепенно вырезаются регулятором дискрим.
    Пн, 01.06.2020, 15:29 | Сообщение # 225
    yakopka
      Постов: 129   ОК
    Чево чево? Гвозди и даже напильники не должны озвучиваться. Разве только кованые "старинные" гвозди могут проскакивать.
    Пн, 01.06.2020, 16:34 | Сообщение # 226
    dom
      Постов: 854   Друзья
    sonicmatik, wink Прежде чем, что то утверждать или давать совет, внимательно изучай матчасть.Не надо путать Терминатор с Вайтсом, у которого вырезка начинается с черного металла.
    Вт, 02.06.2020, 12:07 | Сообщение # 227
    chestor
      Постов: 74   ОК
    Появился ещё вопрос)) Залил полностью катушку включая петлю. Баланс 50мВ оставил. Ни к нулю ни к 100. Ну и вот. Экранировка у меня РХ графитом, ТХ графитом, после как подобрал витки СХ заэкранировал в круг вместе с ТХ ещё раз графитом покрыл. Экран СХ подцепил с ТХ. Ну и вопрос. Можно ли щас после высыхания эпоксидки дно катушки и края, может ещё и сверху покрыть графитом и подцепиться к минусу платы? Или это уже перебор будет с экранами?
    Добавлено (02.06.2020, 13:08)
    Добавлю, эран ещё хочу сделать на корпус так как петля, и соединения кабеля с катушками не экранированы.
    Поэтому и задался данным вопросом пока не поздно)
    Добавлено (04.06.2020, 13:54)
    Не могу от феррита отстроится, ни в какую. Он виден от 0 до 100ком. Что в режиме все металлы что в режиме цвет. Параллельно катушке РХ добавлял кондеры по 1нан, 21нан собрал гирлянду но никаких изменений. Что посоветуете? Ферит взял вот такой
    https://drive.google.com/file....rivesdk
    Чт, 04.06.2020, 18:05 | Сообщение # 228
    Фобос
      Постов: 13   ОК
    Точку отсечения феррита (ТОФ) надо делать только в режиме ЦВЕТ. Вот картинка куда надо добавлять конденсаторы при разных вариантах настройки ТОФ. Кстати то, что на фото может быть не ферритом, а каким -нибудь альсифером или карбонильным железом. Ещё вопрос : на каком расстоянии машешь ферритом от катушки?
    Файлы: 5874136.jpg (160.9 Kb)
    Чт, 04.06.2020, 19:22 | Сообщение # 229
    chestor
      Постов: 74   ОК
    В том то и дело что думал тоже не феррит, но потом сходил купил ферритовый стержень https://www.chipdip.ru/product0/496613323 точно такой же и по виду и магнититься. И у катушки
    точно так же себя ведёт. Других ферритов нету по близости, не от куда вытащить. Ну в режиме все металлы он его видит на расстоянии 15 см примерно, а в режиме цвет почти в упор буквально 0.5-2 см, вот видео заснял сегодня
    Конденсаторы добавлял к РХ, дошёл до 26нф сегодня но толку 0. Ради эксперимента эту гирлянду ставил параллельно ТХ тоже самое. Думаю может С5 с 10нф поменять на 1? И ещё раз попробовать? Рабочая частота 8.800 примерно. Единственное в упор когда эти феррит подносишь то только через раз выдаёт два сигнала. Чаще один. Ну на видео если прислушаться думаю понятно. Вот и не знаю как дальше быть? Помогите разобраться. Или может в реальном времени кто подскажет, довести его до ума. Через вк, ватцап, вайбер. Кому что удобнее (
    Пт, 05.06.2020, 08:21 | Сообщение # 230
    Фобос
      Постов: 13   ОК
    chestor, не правильно настраиваешь, написал в личку
