    МД Маска
    Чт, 24.09.2020, 16:06 | Сообщение # 101
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Вот... по ней делал.. Данные для датчика DD27. RX там и есть безрезонансная.. т.е. конденсатор в неё не ставится, только тот, что на схеме.
    Файлы: 7451344.rar (288.6 Kb)
    Чт, 24.09.2020, 16:59 | Сообщение # 102
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    а tx?какая частота должна быть на ней?
    Добавлено (24.09.2020, 18:04)
    и по поводу фазовой обмотки тоже интересно узнать
    Пт, 25.09.2020, 12:49 | Сообщение # 103
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    transistor856, вот такая... Выбирается переключателем. 12кГц не используется.. Фазовая делается так. Мотается TX, затем делается отвод и в том же направлении наматывают ещё витка 3-5 (не принципиально сколько).. Напряжение CX, в среднем, около 0.6---0.8 вольт...
    Файлы: 4885559.jpg (81.5 Kb)
    Пт, 25.09.2020, 13:53 | Сообщение # 104
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    DEXXTER933659 так получается tx то настраивается на определенную частоту,а rx намотали заэкранировали и можно подключать? контурный кондер на rx подбирать не нужно?
    Пт, 25.09.2020, 14:10 | Сообщение # 105
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    TX мотается согласно расчёту так, чтобы максимально точно попасть в нужную индуктивность. Затем настраивается (путём подбора конденсатора) на частоту 18.3 кГц... После этого переключается на частоту 8 кГц и подбором доп. кондёра добиваются частоты ... Потом сводят катушки.. на 18 кГц ( после переключения на низкую частоту, баланс должен сохраниться).. С RX ничего делать не надо --- намотал и уложил в корпус. Кондёр, что подключается к CX, подбирать не надо (достаточно установить нужного номинала)
    Пт, 25.09.2020, 14:29 | Сообщение # 106
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    я так понял под cx подразумевается фазовая обмотка?и судя по принципу намотки, что мотаем tx делаем отвод,и продолжаем мотать фазовую обмотку,тогда выходит что она будет подключена в противофазе к tx,или это не важно?
    Добавлено (25.09.2020, 15:33)
    и ещё хочу спросить по поводу лм324-ее нужно менять на другой оу?или она покатит?
    Пт, 25.09.2020, 14:36 | Сообщение # 107
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Да.. СХ я имел ввиду фазовую обмотку. При таком способе намотки, она будет в противофазе к TX... LM324 выкинуть и поставить TL074...
    Пт, 25.09.2020, 14:52 | Сообщение # 108
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    так фазовую обмотку так и оставлять?я имею ввиду в противофазе
    Добавлено (25.09.2020, 15:54)
    и ещё какой стабилизатор посоветуеете вместо родного?а то как то 60 грн. за корпус 4041 жаба давит тратить
    Добавлено (25.09.2020, 16:51)
    и ещё есть непонятки с питанием генератора tx- судя по схеме питание плюс минус 5 вольт,а по печатке(коих у меня уже скопилась туева хуча) 10 вольт,и r 93 подключен на минус 5,как сделать правильное питание генератора?
    Пт, 25.09.2020, 16:18 | Сообщение # 109
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    transistor856, вы бы темы на двух форумах почитали внимательно --- там есть ВСЕ ответы на ваши вопросы...
    Пт, 25.09.2020, 16:19 | Сообщение # 110
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    так я и читаю,только на md4u толкового ответа про стаб так и не нашел
