    Глубинный металлоискатель Delta Pulse
    Пт, 24.04.2020, 19:58 | Сообщение # 281
    tih27
      Постов: 22   ОК
    Симпатично. Я бы в него аккумулятор внутрь впендюрил. LiFePo4. biggrin
    Чт, 07.05.2020, 11:39 | Сообщение # 282
    VLAEM
    всем привет, прошу помощи с данным прибором, покупал набор для сборки, все собрал , сделал катушку включаю а он ноль эмоций, полевик греется как утюг а прибор не звука не издает, подскажите в чем может быть причина?
    Чт, 07.05.2020, 14:16 | Сообщение # 283
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Отключаем катушку от металлоискателя.Проверяем напряжение питания на микросхемах.Включаем осциллограф и проверяем сигал на 5 и 9 ножке микросхемы LM556. Проверяем правильность распиновки транзистора IRF740.Читаем инструкцию по настройке металлоискателя.
    Пт, 08.05.2020, 07:13 | Сообщение # 284
    Следопыт1402
      Постов: 11   ОК
    Мне в наладке прибора очень помогла информация с форума. Изучи внимательно ветку про Дельту , не у тебя одного такая проблемма ,тут очень много дельных советов дают, а причин может быть куча! Так на вскидку не подскажеш.... Покаскадно все надо проаерять.!
    Сб, 13.06.2020, 18:29 | Сообщение # 285
    Vladimir0181
      Постов: 35   ОК
    В середине мая закончил настройку "Дельты пульс" - скажу про качество Китайских запчастей - пришлось сразу поменять все переменные резисторы и постели под микросхемы ( благо на рынке еще можно найти древние СССР радиодетали ) затем поменял по входу LF 357 рабочей оказалось одна из четырех - также в процессе настройки сгорела NE 555 пришлось поставить дополнительно транзистор что привело к усилению озвучку - настройку вел вне помещения как датчика так и прибора - запустился легко ( пришлось привыкать к настройки крутилок - еще та процедура - пока все поймешь ) ... В качестве питания установил три аккумулятора Li-ion 19650 4.7 Ah . ... Для проверки глубины отдал "Металлистам" - после испытания они попросили продать МД - так как прибор им сильно понравился - очень глубокий ( копают экскаватором ) - Я согласился ... Приступаю к новому проекту - и учитывая все плюсы и минусы полученные при изготовлении данного прибора попытаюсь на данной базе создать что то новое .
    Сб, 18.07.2020, 20:33 | Сообщение # 286
    стар_шина
      Постов: 9   ОК
    Всем привет.Давно собирался воспроизвести Дельту. Плат готовых в продаже не нашел, решил сам заморочится, сделать свою версию. Под рукой нет сверлильного станка, сверлить отверстия под радиодетали нечем от слова совсем.Да и не паял я штыревые компоненты лет 10, может и больше. Поэтому была задача разместить компоненты и дорожки только на одной стороне. Перемычек много... но что делать. Зато номенклатура единообразная: 10, 15, 20, 25 30, 35 ,50 и 60 мм
    Платы пока в текстолите нет, на следующей неделе протравлю.
    Есть только трехмерка, размеры платы 135 х 100 мм
    Файлы: 1789644.jpg (228.9 Kb)
    Сб, 18.07.2020, 20:40 | Сообщение # 287
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Перемычки паять не проблема.Проблема настроить по инструкции.Нужен осциллограф.
    Сб, 18.07.2020, 22:47 | Сообщение # 288
    стар_шина
      Постов: 9   ОК
    Этого добра хватает, есть все включая анализатор спектра до 6 ГГц с ГКЧ.
    Вт, 21.07.2020, 19:51 | Сообщение # 289
    Следопыт1402
      Постов: 11   ОК
    Поприветствую Вас мужики !... Подскажите если пропало питание по шинам +Е и -Е , куда копать...?
    Вт, 21.07.2020, 20:05 | Сообщение # 290
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Смотреть микросхему TL062.За двуполярное отвечает D6A.
