    Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
    Сб, 06.07.2019, 16:46 | Сообщение # 301
    selemenevzzz
      Постов: 30   ОК
    Цитата Pixar ()
    Затем необходимо чтобы феррит отсекался примерно посередине регулятора GB (возможно придется подбирать номиналы R2 и C2).
    Я правильно понял, что выставив GB в середину, DISC выставляем в 0 (все металлы), а далее, вращая ручку регулятора дискриминации, смотрим, где отсекается феррит? Подбором же R2 и C2 добиваемся, чтобы феррит отсекался в начале шкалы переменника DISC?
    Сб, 06.07.2019, 21:06 | Сообщение # 302
    mongol791
      Постов: 128   Друзья
    selemenevzzz, попробуйте -дискрим (0), сенс-по средине шкалы, и посмотрите где отсекается ферит на ГБ, где то по средине это норм. дальше ручкой дискрим попробуйте как вырезаются металы. Фольга должна + - (9-10) часов, золото чуть выше.
    Пн, 08.07.2019, 19:43 | Сообщение # 303
    selemenevzzz
      Постов: 30   ОК
    Цитата Pixar ()
    При сведении датчика на регулировки пофиг.
    Понял, спасибо.
    При настройке частоты принимающей катушки RX, вывод экрана, намотанного на катушку, должен быть подключен к плате? А также настройку RX необходимо выполнять, подключая ее к выводам TX, то есть к генератору, верно?
    Пн, 08.07.2019, 22:07 | Сообщение # 304
    Denhik019
      Постов: 174   ОК
    selemenevzzz, Лудше применить отдельный генератор.Со штатным могут быть проблемы прои настройке RX/
    Пн, 08.07.2019, 22:11 | Сообщение # 305
    Denhik019
      Постов: 174   ОК
    Пользуюсь не первый год и все устраивает.
    Файлы: 4241052.jpg (18.5 Kb)
    Вт, 16.07.2019, 13:59 | Сообщение # 306
    Pixar
      Постов: 85   Друзья
    Цитата Pixar ()
    Доброго времени суток.
    Вопрос такой. Катушка ДД 10". Чувствительность растет при приближении к меди по шкале. Т.е. на золотое кольцо по воздуху см 10 всего и сигнал не четкий. 5 копеек СССР 25-30 см четким сигналом. Мелкие цели вообще дальности нет - 1 копейку СССР 5-7 см чует.
    И вопрос по дискриму - грубо говоря если дискрим выкрутить до отсечки золота, то железо тоже лезет. И сигналы нечеткие что на золото, что на железо. На крупное железо четкий сигнал.
    Куда его крутить-то уже sad Что-то никак результатов не могу приемлемых добиться от прибора sad
    Неужели никто ничего не подскажет?
    Вт, 16.07.2019, 19:28 | Сообщение # 307
    ВНБ
      Постов: 57   ОК
    Pixar, все ушли на фронт. Собрал тоже Whites, заработал сразу, проблем с настройкой не каких не было. Усилитель RX использовал LM308, SENS P5 подключил по другому нижний вывод на минус вместо корпуса, остальное оставил как на схеме. Регуляторы TRESH и GB убрал с передней панели заменил их на подстроечники, как в оригинале. На практике показало что в дополнительной регулировки TRESH и GB нет необходимости, настраиваются один раз. Дальность по воздуху на грани, 5 копп. СССР
    40см, 35см \38см уверенно. Что по твоему вопросу, моё мнение надо начинать с проверки самого датчика, проверки на косяк сомой платы и качества пайки, здесь сложно ткунь пальцем и попасть сразу в неисправность.
    Вт, 16.07.2019, 22:29 | Сообщение # 308
    mongol791
      Постов: 128   Друзья
    Цитата ВНБ ()
    5 копп. СССР
    Это очень хорошие и правильные показатели,
    такое тоже было что через пол года датчик уплыл(наступили морозы ))
    Ср, 17.07.2019, 06:57 | Сообщение # 309
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Причин может быть несколько.
    1.Малый ток накачки ТХ.
    2.Заужена шкала металлов.
    Какой металл вырезается последним, медь на месте?
    3. Не на месте отсечка феррита. (должен отсекаться на 10-12ком)
    Ср, 17.07.2019, 18:06 | Сообщение # 310
    Pixar
      Постов: 85   Друзья
    Приветствую.
    Тыкс.
    1) Ну по ослику размах около 15В в катушке. R7 стоит 51Ом. Катушку не сам делал - заказывал. Подключал к внешнему автогенератору - частоты как положено. Характеристик материалов нет к сожалению (диаметр проводов, номинала емкостей).
    2) При переменнике GB 20кОм игрался с R2 и VR3. Последним отсекался алюминий насколько я помню. Но опять же (насколько я помню) - между фольгой, 3 коп СССР и 5 коп СССР дискрим буквально поворачивался на пару градусов, т.е. очень близко между собой. Медь и серебро не резались.
    3) При GB 20кОм ловил ТОФ примерно посредине. Как-раз примерно 10-12 кОм.
