    • Страница 8 из 9
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    Светодиоды от сети 220В
    Чт, 03.01.2019, 11:59 | Сообщение # 71
      Постов: 3056   U
    Цитата Slava500 ()
    Собрал...лампа работает..но очень сильно греется R2- 3.9kom до 130 градусов
    Схема требует подстройки резисторов под определённые токи и напряжение группы светодиодов. Советую почитать тут: http://radioskot.ru/forum/13-2451-19
    Чт, 03.01.2019, 12:28 | Сообщение # 72
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Поменял транзисторы вместо корпуса ТО92 на ТО126 (MJE 13003)... нагрев прекратился..лампа светит ярко (мистика!!!).....реактивный 1 ком(1W)....поменял на 200 Ом (1 ватт)..... светики применил 6 вольтовые..18 шт.. лампочка потребляет 3 ватт ..но увеличился обьем напаянного..запихну ли в корпус???)))))))))))) Но ничего не греется!!! ставил в работу на пол часа.
    Добавлено (05.01.2019, 17:14)
    Да и к стати.. кому интересно..R- 3.9 kom грелся из за того что неправильно были припаяны транзисторы 13001-13003...надо уточнять цоколевку!!!
    Добавлено (08.01.2019, 07:54)
    собрал (копировал) множество схем светодиодных ламп...выставленных на этом сайте..и у всех один недостаток..напряжение на светодиоды недостаточное у всех конструкций...2.8 в место положенных 3.0 в (хотя бы...и ни одна конструкция толком не светит(яркость) В данном случае у меня.
    Добавлено (08.01.2019, 07:56)
    Цитата Slava500 ()
    собрал (копировал) множество схем светодиодных ламп...выставленных на этом сайте..и у всех один недостаток..напряжение на светодиоды недостаточное у всех конструкций...2.8 в место положенных 3.0 в На св.диод)хотя бы...и ни одна конструкция толком не светит(яркость) В данном случае у меня.
    Добавлено (08.01.2019, 08:05)
    По недостаточной яркости светодиодов определение безошибочно..так как 4 года на предприятии паял и собирал производственные светильники (светодиодные) так что и мнение такое....
    Файлы: 1601859.jpg (158.7 Kb)
    Вт, 08.01.2019, 14:28 | Сообщение # 73
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Помогите пожалуйста определить номинал этой силовой экранированной катушки индуктивности!!!
    написано 222.......2.2UH или 2200 UH ???
    Файлы: 4659425.jpg (151.5 Kb)
    Вт, 08.01.2019, 14:37 | Сообщение # 74
    Sam
      Постов: 2341   U
    Slava500,
    Учи таблицу. То же самое и для индуктивностей.
    Вт, 08.01.2019, 16:01 | Сообщение # 75
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Вот бы не подумал.. что эта таблица.. как то относится к катушкам индуктивности.....!!!!((((
    Вт, 08.01.2019, 16:38 | Сообщение # 76
    Sam
      Постов: 2341   U
    Slava500, Она и к резисторам относится. Главное цифры запомнить. smile
    Вот, может понятнее будет.
    Файлы: 5965555.jpg (161.6 Kb)
    Пт, 11.01.2019, 14:36 | Сообщение # 77
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Вы меня простите...но я так ничего и не понял...что оно такое(конкретное название) на корпусе стоит 222...что это за конкретное значение (мкГн..или.. mH...или..мГн.???).и есть ли такая на Али экспрессе..или в чипе и дипе???
    Единственное что я понял.. это экранированный силовой индуктор для поверхностного монтажа)))) и где купить то??? если не затруднит..тыкните!!!! многие перепробовал методом тыка..но именно с таким..микросхема не греется!!!
    Файлы: 9355898.jpg (152.2 Kb)
    Пт, 11.01.2019, 15:07 | Сообщение # 78
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    В таблице написано 221 - 220 мкГн
    У вас 222 - разница в последней цифре -которая говорит о разрядности -добавляем 0(нолик) - получаем 2200 мкГн
    Полистайте гугл -там есть инфа про индуктивность )))
    Пт, 11.01.2019, 15:27 | Сообщение # 79
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    там есть индукторы тоже( написано на крпусе 222)...но значение у них 2.2 мГн.....Вот это то и сбивает меня с толку!!
    а есть и такое... 46224C Силовой индуктор поверхностного монтажа, Серия 4600, 220 мкГн, 570 мА, Экранированный, 1.05 Ом картинка прилагается...5449224.jpg..........а должно быть по таблице 220000мкГн???
    Файлы: 4051336.jpg (7.6 Kb) · 5449224.jpg (6.2 Kb)
    Пт, 11.01.2019, 21:16 | Сообщение # 80
      Постов: 1790   Друзья
    Первые две цифры обозначают величину, третья - количество нулей после этих цифр. Все величины в наименьших величинах параметра( для сопротивлений - Омы, для емкостей - пикофарады( пФ), для индуктивностей - микрогенри ( мкГ)). Для надписи 222 на катушке индуктивности( а дросель - это катушка) будет обозначать что ее индуктивность составит 2200 мкГ или 2,2 милиГ. Диаметр провода определяет рабочий ток.
    А картинки в магазинах цепляют разные, не всегда сопоставляя с реальным товаром. smile
    • Страница 8 из 9
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
