    • Страница 6 из 7
    • 5
    • 6
    • 7
    Подключение 4 светодиодов
    Пт, 13.03.2015, 08:49 | Сообщение # 51
      Постов: 3056   U
    Katycat, Если всё было сделано правильно, должно было гореть. Резисторы как и говорил, 75 ом, просто на схеме не стал менять.. Ну и не забываем и про полярность светодиодов, плюс к плюсу и минус на минус. smile Если что не горит, фото в студию, будем смотреть..
    Резисторы в цепи светодиода нужны для того, что бы ограничить ток до приемлемых для светодиода в 20мА, если подключить например без резистора один светодиод к 4,5В он немного погорит и сгорит.
    Пт, 13.03.2015, 08:57 | Сообщение # 52
      Постов: 3056   U
    Цитата Katycat ()
    Я еще хочу уточнить, на вашей схеме - это какое соединение? Я что-то запуталась немного...
    На моей схеме параллельное соединение. То что было нарисовано у вас, там было последовательное.. smile
    Пт, 13.03.2015, 09:27 | Сообщение # 53
    Katycat
      Постов: 29   ОК
    Igoran, спасибо, значит я все правильно соединила, параллельно.
    Добавлено (13.03.2015, 10:11)
    Igoran, я прямо сейчас иду и припаяю бокс на 3 батарейки. Отпишусь вам)))
    Надеюсь, все будет гореть.
    Добавлено (13.03.2015, 10:27)
    Igoran, припаяла. Красная и зеленая горят, но очень тускло, а вот синяя и белая вообще не горят((((
    Пт, 13.03.2015, 09:51 | Сообщение # 54
      Постов: 3056   U
    Если эти светодиоды были ранее подключены на повышенное напряжение, возможно они уже прогорели. У ультра ярких красных и зелёных светодиодов рабочее напряжение может быть меньше, 1,8В - 2,2В у красного и 2,2В - 2,5В у зелёного. У обычных светодиодов красного и зелёного свечение питающее напряжение немного побольше. У белых ультра ярки светодиодов вольтаж повыше, от 3,2В до 4В.
    Пт, 13.03.2015, 10:00 | Сообщение # 55
    Katycat
      Постов: 29   ОК
    Igoran, если я правильно понимаю, то перегоревшие светодиоды так же не должны гореть от 12В. Но от 12 горят, правда гаснут потом))
    Добавлено (13.03.2015, 11:00)
    Если к батарейке 6в подключу-ерунда будет?
    Пт, 13.03.2015, 10:03 | Сообщение # 56
      Постов: 3056   U
    Это означает что кристаллы уже выгорели, скоро перестанут гореть совсем.. smile Нужны новые светодиоды, (желательно знать их питающее напряжение или хотя бы их фото) их нужно сразу же подключить правильно к правильному напряжению через резистор, и всё будет гореть.. smile
    Пт, 13.03.2015, 10:26 | Сообщение # 57
    Katycat
      Постов: 29   ОК
    Поняла. То есть 6В не поможет.
    я купила светодиоды. Мне сказали, что все они по 3В, даже цветные.
    Пт, 13.03.2015, 14:19 | Сообщение # 58
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    А ни у кого не возник вопрос: зачем?
    Katycat, судя по всему, вы пытаетесь сделать нечто вроде трехцветного светодиода, так? В таком случае лучше купить rgb-светодиод - от обычных цвета будут плохо смешиваться.
    12 им много (если только вы не соедините штуки 3-4 последовательно). У меня желтые от 5 вольт уже дохли.
    Пт, 13.03.2015, 15:42 | Сообщение # 59
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Katycat, из выбранных вами ранее из серии BL-L102: красный 100 Ом, зеленый 82 Ом, синий и белый - 15 Ом при напряжении питания 4,5 вольта
    Пт, 13.03.2015, 16:38 | Сообщение # 60
    Katycat
      Постов: 29   ОК
    mobildoc, я купила другие. Напишу позже, какие. В первых я в радиусе ошиблась. 10 очень большая лампа.
    Взяла 5. Мне сказали, они все по 3В. Одинаковые.
    • Страница 6 из 7
    • 5
    • 6
    • 7
